achterbumper
Gestart door lex33, 21-02-2010 11:01:02
lex33
Hallo volvo rijders ik ben lex en heb inmiddels wederom een volvo 850 aangeschaft.Voorheen (lang geleden) een 360glt gehad en later een s40 daarna een 850 estate en nu en 850 sedan.Bij de laatste zit er een gat in de achterbumper,heb inmiddels een vevangend exemplaar maar weet iemand hoe ik deze moet demonteren?Met name de plugjes bij het achterwiel kan ik die er zo uittrekken?
Alvast bedankt voor de informatie.
Groeten lex.
Nee, dat zijn popnagels.
Hamer en beitel op de kop van de nagel, óf doorboren.
Citaat van: Misha op 21-02-2010 11:01:52
Oja, en er zitten nog twee grote bouten van onderaf doorheen  ;D
lex33
Hey Misha,waar precies zitten die grote bouten en natuurlijk bedankt voor je snelle reactie.
Gr Lex
VolvoDeMio
Citaat van: lex33 op 21-02-2010 11:07:11
Zowel links als rechts onder de auto zit een u-profiel. De bumper zit hierin geschoven en aan beide zijden bevestigd met een bout (van onderaf).
lex33
Oke ga het uitzoeken,bedankt VolvoDeMio.
Gr Lex
VolvoDeMio
De twee gaten..... (de ene boven de uitsparing voor de uitlaat)
(estate:)
twee extra bevestigingen, een aan iedere zijkant (dop 10).
De linker zit bij een estate vast in de ruimte onder de vloerplank in de bagageruimte,
de rechter moet bij een estate vanaf onderen losgemaakt worden ('wielkuip' daar verder naar achteren ivm. vulslang tank)
lex33
Oke nu is het helemaal duidelijk met die foto's erbij maar ik kan er vanuit gaan dat dit het zelfde principe bij de sedan is?En moet ik dan bij de achterwielkasten de drie gaatjes weer popnagels of boutjes gebruiken?(ben nl niet zo technisch maar lijkt me wel zelf te doen toch? )
Wederom bedankt VolvoDeMio.
Gr Lex.
Citaat van: lex33 op 21-02-2010 11:28:52
Gr Lex.
Is prima te doen.
Je kunt de popnagels gebruiken, maar ook nette parker-schroefjes.
VolvoDeMio
De kunststof nagels van Volvo schijnen plastic dopjes te zijn waar je een pennetje in drukt.......(?; er zijn er velen die dat beter weten); ik zou zelf popnagels gebruiken.
lex33
Oke iedereen kei bedankt voor jullie info en tips ga maar aan de slag dan maar het is nu nog droog...en koud...maargoed wie mooi wil hebben moet kou lijden...
Gr Lex.
lex33
Aan VolvoDeMio,bij de laatste foto zie ik een draadeind,zit daar een moer aan vast?En zoja hoe kom ik daar bij?
Gr Lex.
Citaat van: lex33 op 21-02-2010 12:40:09
Gr Lex.
Daar kun je bij van onderaf de wagen. Wel even inspuiten met kruipolie o.i.d., want wil nog wel eens vastgeroest zitten.
VolvoDeMio
1. bij de laatste foto zie ik een draadeind,zit daar een moer aan vast?
2. En zoja hoe kom ik daar bij?
1. Ja.
2.
Citaat van: VolvoDeMio op 21-02-2010 11:21:01
ro~djo
Welkom hier hier op het forum Lex
Veel succes met het vervangen van de bumpert
O ja .... zijn gek op fotos hier  ;)
