Schroefdraad bougie afgebroken
Gestart door BenC70ES, 06-03-2010 20:04:25
Ik heb een serieus probleem, van één van de bougies is de schroefdraad afgebroken (bij monteren)  :-\
Het afgebroken gedeelte zit volledig in in de schroefdraad zonder uitsteeksels...  :(
Deze oplossing kwam ik hier tegen:
Citaat van: onnaj op 07-09-2009 23:05:12
Bij mij is ooit een bougie gebroken...omdat ik deze te lomp aangedraaid had. Gelukkig hebben we deze mbv een omgekeerde tap er uit kunnen draaien. Zou dit eerst een proberen.
Heeft nog iemand oplossingen of is dit gewoon de beste oplossing?
Alvast bedankt!
VolvoDeMio
Gloeibougie....?  :eusa_snooty:
verder helaas geen nuttige bijdrage.... SUCCES!
Nu ie afgebroken is heb je grote kans dat de spanning er af is en dan je met een
beetje pielen met een schroevendraaier ofzo hem er zo uit draaid.
Anders idd linkse tap proberen of uitboren en opnieuw tappen.
Misschien dat een magneet uitkomst bied
Citaat van: arjenT5R op 06-03-2010 20:19:24
Dat wou ik inderdaad morgen eerst proberen... de kop van de bougie is er in elk geval af, dus ik hoopte ook al dat de spanning er af zou zijn.
Bedankt alvast voor het meedenken!
Poeh Ben, dat soort dingen schieten ook altijd door mijn hoofd als ik die dingen wissel. Hoe kwam het? Te strak aangedraaid en krak zei ie?
Succes  :eusa_pray:
Citaat van: )()()sT op 06-03-2010 20:26:59
Succes  :eusa_pray:
25 Nm toch ? Da's net handvast.
Oei Ben, dat is idd een serieus probleem.
Ik had meer geluk vanmiddag, een gebroken bougie net boven de draad.  :eusa_doh:
Ja ik draai ze ook op 25 Nm vast, met de hand ga je al snel strakker.
Maar als ie boven de draad afbreek gaat ie dus tussen de draad en
de zeskant in 2en, dus zou je zeggen te hard aangedraaid. Maar goed, daar heeft Ben niks aan nu.
Citaat van: )()()sT op 06-03-2010 20:32:54
Ik heb er inderdaad niet veel aan nu, maar deze was echt zeker niet te vast, ik heb 't namelijk al wel vaker gedaan...   gewoon pech denk ik...
Schroefdraad is er uit gekomen met een linkse tap... ging vrij vlot.
Maar de reden dat ik nieuwe bougies heb gemonteerd is dat hij plots maar op 4 cilinders meer draaide...
één ervan was wat zwarter...     nieuwe bougies: nog steeds op 4 cilinders  :-\
goede bobijn van andere wagen geprobeerd: nog steeds op 4 cilinders  :-\
Ook gewisseld op de andere cilinders: steeds op 4 cilinders...  :(
Woensdag avond kan ik een compressietest doen, dan weet ik hopelijk al iets meer...
Kan ook nog rotor, verdelerkap, bougiekabels zijn
Citaat van: henry classic v70 op 08-03-2010 21:32:50
Ik heb een bobine per bougie = MY'99
Dan kan dat het in ieder geval niet zijn........ :eusa_whistle:
