BBS
Ben toch een beetje bang Arjen dat je naar een airco specialist moet gaan en de boel onder druk laten zetten en kijken waar een eventueel lek zit :eusa_think:
Als je niks kunt vinden maar d'r ligt wel van die groene troep.....
Volvoloos....
Als het de druk is geweest en je druksensorsignaal is niet doorgekomen dan zou de drukbeveiliging in je compressor zijn werk moeten hebben gedaan.
De locatie van het UV tracer doet dit wel enigszins vermoeden...
Als het goed is is dit een soort breekklep. ik weet zo uit mijn hoofd niet waar deze op de compressor zit.
Citaat van: KIM op 02-07-2016 11:24:32
Het gaf wel een idee van een klep, twas in 1 keer een plof,seconde of wat afblazen,en ook ineens weer weg. (Beetje aan uit idee) iGekke is dat de airco het nu nog een klein beetje doet, echter slaat de pomp steeds aan en uit. Das logisch door te weinig koude middel. Dus er zit op iedere airco pomp een soort overdruk klep?
Jep.
Het kan ook zijn dat het een simpele overdrukklep is.
mario850
#7774
op de kont zit een moer met een ventieltje bij 850
bij me7 moer met inbus stel schroefje
V70R laserblue two tone fdf downpipe Volvo tune ipd stabistangen v50 remmen voor en xc90 achter! Kw v2 inox do88 complete koeling set
2004 c70 cabrio autumn sun titan Grey Toscana tan  leder ,850 t-5r snow white ,v60 d6 vol options
Die had je ook wel hier mogen delen hoor.
Er zijn vast mensen die hetzelfde probleem hebben/krijgen.
Ik niet, ik heb mijn airco opgegeven en een kortere multiriem gemonteerd.
Reparatie van mijn airco overtreft de waarde van de auto en ik mis hem niet.
Citaat van: The Demon op 02-07-2016 17:02:34
Ik ga op zeker niet zonder airco rijden, net 50 km gedaan zonder, ben er al Helemaal klaar mee.
Heb met Kornelis al uitgebreid contact gehad, en het niet kunnen vinden van een lek lijkt aardig in lijn met de druk aflaat van de pomp. Maar dan blijft de vraag:waarom ineens die hogedruk?  Wellicht toch die massa stekker? Of zou het dan Toch aan de soldering in de ecu liggen. Vooralsnog nog ga ik naar een airco boer volgende week,  leg het hele verhaal uit, en stop vooralsnog de 4.3ecu er weer in.  En dan eens kijken of iemand die 4.4 kan checken.
StefanCJ
Kan ik me voorstellen, rijden zonder airco is onderhand net zo vervelend als rijden zonder wielen.
Welnee. Ik ben vorig jaar naar zuid Frankrijk geweest zonder airco ;D
En dit jaar vrees ik weer... Het is te kortdag om nu nog te laten maken...bikkelen 8)
Citaat van: )()()sT op 03-07-2016 11:36:40
Dan huur ik wel een auto, ben airco verslaafd😀
Na veel overleg via app (dank Kornelis,Yits en Dirk) besloten om een aantal zaken nog zelf na te lopen, 4.4 ecu eruit en die gaat naar Yits, dan naar de airco boer om te testen of er Iets lek is en dan eventueel te vullen. Is er iets kapot, dan vervang ik dat eerst uiteraard
Citaat van: arjen850 op 03-07-2016 13:11:29
Er komt een 4.3 ecu met Rica chip in,zodat ik voorlopig wel kan rijden. Wil toch graag een oorzaak hebben voor deze sjips😉
Als tijdelijke oplossing ook helemaal prima en geen probleem.  Maar ben erg benieuwd waar de aircoboer nu mee komt en of het idd die overdrukklep van de pomp is geweest....
Ik ben ook wel heel benieuwd.
Lijkt me geen dolle pret. Je klus zit er op, je maakt de boel lekker schoon en dan BOAFF! Vlak bij je hoofd. Had ook anders kunnen lopen met dat expanderende en koelende gas.
