V70® Pearl Saffron, de 528i en de Swift...
Gestart door t_w, 14-03-2010 23:18:05
t_w
Citaat van: thuur op 21-11-2010 18:38:31
Citaat van: t_w op 20-11-2010 22:19:06
Vandaag de tijd gevonden om m'n handremschoenen te vervangen.
Was niet veel werk, netjes afgesteld (dacht ik)...
Nu het volgende:
De handrem werkt prima als de auto vooruit rolt
De handrem werkt totaal niet als de auto achteruit rolt...
Vaag.
Dus zal 'm van de week nog een keer 'nastellen', kijken of dit vage euvel daarmee kan verhelpen.
Waarschijnlijk zit het schoentje dan scheef.
Zowel links achter als rechts achter?
da's dan toch wel erg toevallig?
Citaat van: t_w op 21-11-2010 23:25:33
Nu het volgende:
Vaag.
Hoeft niet, 1 kant is al genoeg om nagenoeg geen handremwerking te hebben in 1 richting.
t_w
Vandaag de achterwielen er weer even af gehad en begonnen met de handrem opnieuw af te stellen (schijven er niet afgepakt).
Alles werkt nu naar behoren! Gewoon niet goed afgesteld dus :eusa_wall:
Had ze de eerste keer (dacht ik) netjes afgesteld. Echter na een stukje rijden, incl het proberen van de handrem, hebben de schoenen zich wat 'gezet' denk ik.
Heb ze nu opnieuw (lees: strakker) afgesteld en de handrem blokkeert nu prima, zowel voor- als achteruit...
Dus nu probleemloos de winter in (zonder de handrem te gebruiken uiteraard, ivm kans op vast vriezen ;) )!
t_w
Vanavond nog wat foto's gemaakt met als onderwerp: 'Saffron vs White'... ;)
Jeff
maruska
das ene flinke bak licht zo uit dn lampjes ;D
T-5R
t_w
Citaat van: maruska op 17-12-2010 23:31:53
Lang leve de overbelichtte foto's ;)
Nieuwe uitdaging:
Zag ik gister dat mijn rechter koplamp ruitenwisser ónder de aanslag zat in plaats van erboven  >:(
Waarschijnlijk met het  sneeuwvrij maken een keer mis gegaan...
Wissertje er weer boven gezet, maar nu 'beweegt' ie niet meer. Kan hem ook niet met de hand op en neer bewegen, dus helemaal afgebroken is 'ie ook nog niet.
Dus binnenkort weer wat te fixen. Zijn vast meer mensen die dit wel eens gehad hebben, heeft iemand een handige link naar een topic voor mij (met bijvoorbeeld oplossingsrichtigen of demontage foto's)?
CiteerDus binnenkort weer wat te fixen. Zijn vast meer mensen die dit wel eens gehad hebben, heeft iemand een handige link naar een topic voor mij (met bijvoorbeeld oplossingsrichtigen of demontage foto's)?
heb je hier wat aan?? ;)
t_w
Citaat van: big ben op 24-12-2010 08:19:49
Top, die zocht ik inderdaad!
Gelukkig heeft het probleem zich vanzelf opgelost. Een dag later deed de ruitenwisser het gewoon weer...
Vaag, maar prima oplossing ;)
Geert-Jan
Citaat van: t_w op 24-12-2010 12:37:59
Wat de meeste niet weten is dat er een overbelastings beveiliging inzit, deze gaat ook wel eens stuk.
Normaal schakeld deze de stroomtoevoer af en na enige tijd weer in.
Volvo850Club lidnr.0504409
t_w
Jaja, modificatie van de maand:
Volvo-forum sticker eraf, deze erop ;)
M'n service lampje brand. Beurt heb ik van het zomer zelf al gedaan. Dus nu leek het me handig om het lampje te resetten.
Echter lukt dit niet met VOL_FCR icm de OBDII kabel van de pagershop, die hier wel meer besproken is.
Kan communiceren met alle ECU's (motor, VGLA, ECC, etc) maar niet met die van de 'instruments'. Als ik probeer de service light te resetten geeft hij de foutmelding dat hij een 'timeout' heeft.
Vreemde is dat dat met Robbie z'n S70R wel gelukt is, met dezelfde software / hardware.
Iemand ideeën?
Citaat van: t_w op 29-01-2011 19:23:11
http://www.weegerink.com/V70R/sticker.JPG
Iemand ideeën?
Resetten lukt meestal wel. Gewoon stug volhouden ;D
Ook mijn ervaring is om het gewoon een paar maal te proberen, dan werkt het wel
t_w
Hmm, heb gister toch zeker met m'n eigenwijze kop vaak op die reset knop gedrukt...
Kan me trouwens herinneren dat het toen bij Robbie ook al vrij vaag ging, daar werkte het ook niet in 1 keer...
Zal d'r zo nog eens een paar minuten aan spenderen ;)
Zo'n lampje is ook wel irritant...
t_w
Mijn stuurwiel maakt een typisch 'schurend' geluid bij het sturen. Het lijkt me dat dit echt in het interieur zit (dus niet stuurpomp oid).
Nu heb ik een tijdje geleden het stuurwiel er al eens af gehad (ivm scheef staand stuur) maar dat heeft toen niet geholpen. Is dit een bekend kwaaltje of zit er enkel bij mijn auto iets  niet helemaal lekker elkaar?
Thijs
