Ik denk dat de foto's bij de artikelen niet kloppen, want er zit wel verschil tussen de gewone units en die van de xenon uitvoering. Kijk maar eens goed naar je eigen koplampen.
De "gewone" koplampen:
Bij de lampen met xenon zit een grijs blokje tussen de xenonlamp en de knipper, steekt het gedeelte met xenonlamp verder naar voren en valt iets over de binnenste reflector heen:
Sander en ik hebben een tijdje geleden juist naar verschillen gezocht en die zijn er dus wel.
rammstein01
Als je 2 dezelfde foto's laat zien, en dat zijn het, niet. :)
Citaat van: Chris op 22-07-2011 20:32:26
Hmmm.. dit ga ik eens even volgen. Zoals je weet heb ik toen de S60 net had ook even gekeken voor xenon. Ik wil perse origineel Volvo en wil niet kloten met van die achteraf inbouw setjes, dat is het gewoon net niet vind ik. In mijn beleving toch wat 'behelpen' op een verder strakke auto waar alles origineel op is.
Die sets zijn alleen tweedehands bijna niet te krijgen, en al zeker niet als paar... vind je twee losse moet je maar weer afwachten hoe het uitpakt aangezien de ene lamp dan weleens veel meer km's erop zou hebben kunnen zitten dan de andere, dus meer steenslag, slechter lichtbeeld enz. enz. Nieuw zijn ze inderdaad niet te betalen....
Dus ik ben benieuwd :)!
Op Ebay.de stond zeer recent nog een set origineel die bij jouw erin past
Die losse lampen kosten rond de 80 euro bij de dealer en per stuk. Let op : de dealer is hier meestal ruim goedkoper dan de universe zaken zoals Brezan en zo.
Vervangen is een dramatisch dichtgeknepen billen klusje maar wel te doen doordat je een uiterst kwetsbare lamp door een te kleine opening moet manouvreren.
Laat je verder niet bangmaken doordat de bumper eraf moet want dat is net geen 10 minuten klusje, dat is er voor ontworpen.
Overigens ben ik nog niet overtuigd dat het meer naar voren komen van de Xenon lamp in de lampunit zit, ik vermoed dat dat ook de fitting kan zijn die je dus los kunt vervangen. Het masker zit ook vast aan die fitting namelijk.
Vandaar dat ik graag zo'n Valeo unit zou hebben om mee te testen.
Overigens @Chris en anderen die erover denken: de lichtopbrengst van deze originele Xenon units valt best tegen. Het is marginaal beter dan de halogeen variant met een goede lamp en ik zou het zeker nu nooit meer uitgeven.
Als je het vergelijkt met de lichtopbrengst en het lichtbeeld van de S70 met C70 koplampen en after market Xenon is het gewoon bagger.
Daar ben ik het dan dus weer niet mee eens (zoals gebruikelijk ;D ). Zelfs na 360.000 km geven de xenonlampen van de XC (waarbij lampen + ballasten net 80.000 km oud zijn, dat dan weer wel) veel meer licht dan de halogeen waxinelichtjes in de V50, die net 71.000 km op de teller heeft staan.
Een ieder die ik in het donker in de XC laat rijden is verbaasd over de hoeveelheid licht. Dat jij niet tevreden bent lijkt me dan eerder een gevalletje afstelling?
Niettemin een interessant onderwerp, ook bij mij beginnen de koplampglazen dof te worden. Tot nu toe heb ik het geld ervoor ontzien, maar als er een goedkope(re) oplossing blijkt te zijn, is dat allicht het proberen waard :)
Ik sluit me bij Ronald aan. Mijn V70 heeft wel wat doffe plekken inmiddels op de lamp zitten, maar er is nog steeds heerlijk veel licht.
Ik rij wel eens in de XC70 van mijn pa en dan valt het me iedere keer weer op dat er toch eigenlijk maar weinig licht is.
Een set nieuwe koplamp glazen zou overigens wel prettig zijn.
Chris
Het lichtbeeld van halogeen valt ook niet tegen ten opzichte van de 850 :eusa_shifty:.
Ik heb er net als bij de 850 gewoon 80 watt rally lampen in gefrot. Veel licht voor weinig geld..
Citaat van: Chris op 25-07-2011 08:47:45
Tov een 850 valt alles mee.
Citaat van: Misha op 25-07-2011 23:46:55
Oei, dat is een heel gevaarlijke uitspraak op het 850 forum  :o :o
Chris
Opzich heb je wel een punt :eusa_shifty:...
Citaat van: Chris op 26-07-2011 08:35:54
Opzich(t) heb je wel een punt :eusa_shifty:...
;D ;D
Citaat van: elianmars op 26-07-2011 00:07:59
Ik durf er  nog wel eentje hoor:
Als het over de remmen van een V70N gaat:
Ik denk dat Ronald deze mening niet echt met je deelt  :evil:
Maar van die verlichting heb je gewoon gelijk; een 740 geeft nog meer licht.
