Sport/Economy automaat V70 Classic
Gestart door Vincent Derksen, 21-03-2010 09:57:13
Citaat van: sjors855 op 22-03-2010 07:39:25
P, R, N, D, 3, 2, 1 verder alleen een W van winterstand en een Shiftlock override knop zodat je hem zonder draaiende motor met de sleutel op contact uit de P stand kan halen.
Bak is de AW50-42 en dus een 4 traps. Of deze ,,zelflerend,, is? Geen idee.
Sjors
P, R, N, D, 3, L dus.
W + D = vertrekken in de 3e trap en opschakelen naar 4 zodra mogelijk, schakelen gebeurt eerder dan in het "normale" programma.
W + 3 = vertrekken in de 2e trap en deze vasthouden
W + L = vertrekken in de 1e trap en deze vasthouden
De kickdown overruled zowel W + x programma's, de auto zal in dat geval alle versnellingen gebruiken.
Robby72
CiteerIk heb inderdaad een 2.5D van MY00 met een 4 bak automaat. De lock-up komt erin bij 76 km/u (niet tijdens lekker doortrekken). Die lock-up doet overigens denken aan een 5e trap, het toerental daalt behoorlijk als ie erin komt.
Heb zelf een s70 2.5D van 2000 en kan dus met zekerheid zeggen dat deze een 4 traps is. Persoonlijk mis ik een 5 de trap wel een beetje vooral bij autostradegebruik ( 130 km/h). 2800 tr/min is in mijn ogen wat aan de hoge kant om comfortabel te cruisen naar het zuiden. Als ik 115 km/h aanhoud is het comfortniveau beduidend hoger/ veel stiller in de wagen.
A ja, 2.5D is nooit in 5 traps geleverd bij de diesels.
Henk855
Citaat van: -D©©©L- op 22-03-2010 07:56:26
Sjors
Ik heb geen L ?
Sjors
855R
EVV
Citaat van: Robby72 op 22-03-2010 08:18:06
Het is een beetje de vraag of je met een 5 traps automaat minder toeren zou maken, mijn S60 met 5 bak automaat draait bij 120 iets van 2400 rpm (benzine), ik geloof dat ik gelezen heb dat dat niet veel minder is dan een 850/x70 met 4 bak. Volgens de autoweek site is hij wel iets sneller naar 100 ondanks het hogere gewicht, kan best zijn dat ze de stappen wat kleiner gemaakt hebben.
Citaat van: sjors855 op 22-03-2010 08:49:37
Sjors
Ik heb geen L ?
Sjors
Dat vraag eigenlijk om een foto...
Bas850
Citaat van: -D©©©L- op 22-03-2010 09:38:40
Sjors
Ik heb geen L ?
Sjors
Dit heb ik
Eric Kubbe
Om de verwarring nog groter te maken heb ik hetzelfde ipv de W, nog S-E-W op die plek. :eusa_whistle:
Citaat van: Sbv op 22-03-2010 07:13:36
Citaat van: -D©©©L- op 21-03-2010 21:35:53
Is de 5 bak automaat uberhaupt wel geleverd i.c.m. een TDi in een x70 classic ?
Nee, 5-bak is enkel op een paar benzine versies gelevert.
5-bak diesel is pas gekomen met de introductie van de D5 motor in de V70n
:eusa_think:
Citaat van: Johann op 08-05-2005 13:31:20
Alleen de 265 PK versie heeft een 5 traps automaat. Is ook een 2.4 ltr ipv een 2.3.
fredtref
Citaat van: Eric Kubbe op 22-03-2010 19:09:56
S = Sport
E = Economisch
W = Winter
Zo heb ik hem ook
Henk855
Juist dat is ie, scheelt me een foto maken ;D
Sjors
Citaat van: Bas850 op 22-03-2010 10:46:31
Sjors
Ik heb geen L ?
Sjors
Dit heb ik
855R
RRRRR_Ramon
Het blijft leuk te zien hoeveel sommige auto's met dezelfde motoren en van dezelfde bouwjaren van elkaar verschillen.  ::)
