de Volvo van ulkeman. V70 verkocht. Gaan nu verder met opel.
Gestart door ulkeman, 03-04-2010 20:04:42
ulkeman
oke ik ga morgen na het werk kijken of ik er van boven af bij kan komen.
en dan zal ik de sensor is schoonmaken kijken of dat uberhaupt al een verschil geeft.
afdeling dalfsen
Ik denk dat de sensor niet stuk is. De auto slaat wel aan, maar op een hoger toerental.
De genoemde wisselspanningsmeting (tijdens starten) is bedoeld om te kijken of er bij starttoerental uberhaupt wel spanning wordt geleverd.
Stephan, je zou 'm moeten kunnen zien zitten als je bij je verdeler naar beneden kijkt. Hij zit bijna tegen het blok aan in de bell-housing.
Van onderen weet ik niet of je wat ziet.
Als je de tandkrans kunt zien van onderaf is dat natuurlijk wel mooi.
Vuil zal niet in de sensor zitten.
Check wel even of 'ie nog magnetisch is.
ulkeman
Citaat van: KIM op 16-02-2012 21:44:01
welke type sensors passen er op? ( van volvo )
miss dat ik hem kan uitwisselen met die van de 850?
afdeling dalfsen
Citaat van: ulkeman op 16-02-2012 21:42:29
Zit eigenlijk op dezelfde plek als bij een 5 cylinder. 10mm hex boutje er uit en dan kun je 'm er uit trekken.
Ik heb wel eens gehoord dat de sensor inderdaad gelijk is aan die van een 850
ulkeman
oke super bedankt voor de informatie jongens :eusa_clap:
afdeling dalfsen
Maar hij vonkte toch als je een kabel lostrok of lees ik dat nu verkeerd Stefan ?  Als hij op de startmotor een goede vonk geeft, kan het de krukassensor niet zijn.
Citaat van: ulkeman op 16-02-2012 21:13:45
hij vonkt hij krijgt benzine krijgt lucht maar het gewoon niet doen. :eusa_wall:
antraciet
gewoon een ander blok erin neem ik deze wel van je over  :angel: :eusa_whistle:
ulkeman
Citaat van: Dirk342 op 16-02-2012 21:54:20
klopt hij vonkt ja.
dit hebben we getest.
vonkt trouwens op alle 4 de bougie's.
afdeling dalfsen
Misschien heb je hier wat leuk leesvoer aan:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EnginePerformanceSymptoms.html
2-3-2 zou op lambdasonde duiden overigens als ik de berichten goed lees.
Die is overigens alleen de boodschapper. Matcht wel met die verzopen bougies.
-edit- Heeft hij een LMM, of zo (AMM Air Mass Meter)?
Citaat van: KIM op 16-02-2012 21:50:29
Vida says no....
Citaat van: razorx op 16-02-2012 21:59:39
Als het goed is met hittedraad...
ulkeman
hij heeft inderdaad en luchtmassa meter.
maar die zou niks te maken moeten hebben met starten toch?
afdeling dalfsen
Wel als hierdoor een extreme verrijking ontstaat.
Verklaart nog niet het wel starten bij aanslepen.  :eusa_think:
