"Van Ster naar T-5R"
Gestart door beunmaat, 08-04-2010 18:32:02
beunmaat
Lambda lampje is aanwezig en gaat uit bij poging tot starten.
Ik zal kijken of ik hier een krukas sensor kan vinden in de buurt.
SB T-5R
Citaat van: beunmaat op 02-11-2016 15:08:43
Bobine kan 12 volt krijgen, maar ik geloof niet dat dat ook betekend dat de bobine de puls voor de daadwerkelijke vonk krijgt.
SB T-5R
Probeer ook even de ECU te resetten.
Accu pool eraf.
ECU eruit
15 min wachten
ECU erin
Accu erop
Starten.
Ik heb het ooit mee gemaakt dat ik een auto met geen mogelijkheid aan de gang kreeg.
Dit was de laatste optie, en bleek bij mij te werken.
beunmaat
De pooltjes liggen ernaast inmiddels
Sterkte Wouter, maar kon je niet even Arrrr lief aankijken? :eusa_shifty:
beunmaat
Ja, ar komt morgen even kijken :)
SB T-5R
beunmaat
Jup, hij sloeg na een seconde aan. Wat er nou mis was weten we niet.
RoelNL
Wonderbaarlijke genezing :eusa_whistle:
SB T-5R
Was dat de eerste keer starten nadat je de ECU had getrokken?
beunmaat
#1045
Alweer een tijd geleden, tijd om het stof weg te blazen hier.
Zoals een hoop van jullie weten heeft Jeroen (dielie) mijn 240 gekocht. Die maakt er inmiddels e nr weer wat moois van ;D.
Ik heb in een gekke bui mijn t-5r te koop gezet een aantal maanden terug.
Na een dag waren er 10 man die erom wilden komen, ik kreeg toen het gevoel dat ik er spijt van zou krijgen. Dus tegen ik besloten om de t-5r te schorsen en voor langere tijd binnen te zetten.
Nu denken jullie natuurlijk; waar rijd beunmaatje dan in rond??
In de 340 vario van zijn vriendinnetje??.. Nee, ik heb 3 maanden terug een v70 classic gekocht. Een mooie nbp 10 kleppert automaat op benzine zonder dakdragers en met wieldoppen.
Net na aanschaf bleek de radiateur dichtgesmeerd met kit, deze was gelukkig snel vervangen.
Vandaag naar de APK geweest en het karretje kwam er zonder opmerkingen doorheen.
Aansluitend de auto maar een beurtje gegeven en de multiriem en spanner vervangen, aangezien de spanner piepte en de riem er niet zo fris uitzag.
Ik kan er weer tegenaan!
https://imgur.com/gallery/yjrYq
JvW
#1046
Nette bak om te zien, nu weet ik waar ik je in kan spotten hier in de buurt...
Maareh, waarom de T-5R geschorst en gestald?
beunmaat
Ja, ik zag je laatst al rijden in het rode monster!
De t5r is geschorst omdat hij steeds uit zijn 2de versnelling schiet.
Dus ik wil als ik weer eens wat meer tijd heb een vers bakje eronder zetten en een kop revisie doen.
Voor nu ben ik die auto even vergeten en rik ik lekker met de v70 ;D
JvW
Groot gelijk!
Arjen heeft intussen trouwens wat ervaring in het wisselen van bakken.  :eusa_whistle:
Citaat van: JvW op 28-07-2017 22:24:05
Groot gelijk!
Jaja wouter en ik samen ook  ;D
Mooi dat ie weer gekeurd is woot!
Lekker rijden dan!
Ook geen spoiler? Die heb ik misschien nog wel.
En dakdragers sowieso. Staan in de schuur naast de compressor.
Pak maar mee  ;D
