Zoek de olie lekkage, nog steeds zoekende..
Gestart door jrs2k3, 12-04-2010 07:59:25
Citaat van: Rijns_t5r op 13-04-2010 00:20:59
Citaat van: thuur op 12-04-2010 22:55:18
Mij is een keer zo'n originele keerring net niet vlak erin gegaan, onderaan (bijna onzichtbaar) was een klein randje rubber omgevouwen :-\
Maar ach, als het de 3e keer is dat je een keerring moet vervangen word je wel handig.. (2e keer was een imitatie :eusa_wall:)
http://thuurbo.nl/volvo/v70/forum/distri/21042009475w.jpg
edit: ik geloof dat ik hierbij meteen mijn miniem koelwaterlek heb gevonden :eusa_think:
handig die tyraps,morgen ook maar weer eens kijken achter de nokas tandwielen of het bij mij daar ook weer lekt  >:( :'(
robert
Zorg wel dat de riem absoluut strak staat voordat je de tie-wraps aanbrengt. En ik raad dit niet aan bij d-riemen met enige ervaring. Dat ik het bij mijn auto zo heb gedaan was omdat de riem nog geen 3.000km erop lag.
Rijns_t5r
zit er 15000 in thuur,moet kunnen toch?
robert
Citaat van: Rijns_t5r op 13-04-2010 00:38:00
robert
Heb je bij de vorige keer de rollen en waterpomp ook vervangen? Wat is je huidige km-stand?
Gr :eusa_think:
Rijns_t5r
alles vervangen bij 220000km ivm 2 lekke nokaskeeringen.
staat nu op 235000km
robert
jrs2k3
Donderdag ga ik de keering weer vervangen. Moet je de spanner ook los hebben van de dist riem? Of kan je gewoon de riem er afschuiven ?
jrs2k3
Heerenveen heeft ze op voorraad liggen, morgen dus ff 1tje scoren!
Rijns_t5r
ja de spanner zal je er even af moeten halen en heel voorzichtig tussen de bankschroef in moeten drukken als hij geen weerstand bied is hij versleten,en daarna  borgen met een klein boortje,deze trek je er weer uit als je de boel gemonteerd heb.
vandaag dus ook onder de distributiekap gekeken en ja precies hetzelfde verhaal,de achterste nokaskeering lek >:(
dus zal ook aan de slag moeten,nokaskeering meeting is dat een idee ;D ;D ;D ;D
nee doe dit lekker op mijn gemakkie in mijn hobby hok.
robert
jrs2k3
Citaat van: Rijns_t5r op 13-04-2010 13:41:08
robert
Hmm jammer dat die spanner los moet, vind het maar een klote ding om te borgen, gewoon ijzerdraad werkt namelijk niet.. Ga het idd ook in mijn eigen hobby hok doen, niemand anders weet ook waar die welke sleutel moet vinden (gereedschap chaoot ;))
Had je ook ongeveer dezelfde olie sporen zitten op de binnenkant van je D-riem kap?
Rijns_t5r
ja zelfde sporen,had er al een tijd last van maar kon het niet vinden,diversen keren distrikap eraf gehad maar zag niks,maar nu was de boel echt vettig en is het overduidelijk de keerring.
let wel op met het tandwiel loshalen,deze zijn iets verstelbaar,dus tandwiel merken tegen over je nokas!!!!!
robert
jrs2k3
Citaat van: Rijns_t5r op 14-04-2010 10:10:37
robert
Ik merk ze altijd op de nokkenas en op de boutjes, kan niet mis gaan dan :)
jrs2k3
Zie hier de schuldige! :) Heb de keering vervangen. Lekkage is nu weg!!
jrs2k3
Dacht dat hiermee de lekkage wel verholpen zou zijn maar helaas, hij lekt nog steeds olie ergens. Begin een beetje moedeloos te worden... Morgenavond heb ik weer tijd om er naar te kijken.
Kan je wel grofweg bepalen waar de lekkage zit ?
Lijst(je) maken en dan dingen gaan uitsluiten/wegstrepen
jrs2k3
Citaat van: Sbv op 21-04-2010 08:53:18
Aan de bovenkant van het blok zat/zit de lekkage. Durf op dit moment eigenlijk niks uit te sluiten.
Wat allemaal al vervangen is:
- Olietoevoer leiding (nieuwe banjo bout en ringetjes)
- Nokkenas keering uitlaat zijde (distributie kant)
Wat ik allemaal gecheckt heb:
- Carterontluchting is schoon
- Lekt niet bij peilstok
- Lekt niet op de carterpan
- Lekt niet bij de oliekoeler slangen
Wat me trouwens opviel bij het vervangen van de nokkenaskeering is dat er een gat zat wat eruit zag alsof daar een gat is was geslagen ofzo... Heb een foto kunnen vinden die ik toen had gemaakt met me iphone.
En als ik de foto nu weer zie heb ik wel een idee waar de lekkage vandaan komt...
http://images.ididid.eu//files/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0462/8885/orig.jpg <grote versie
