Het leven na Roetmobiel.....
Citaat van: reneetje op 26-12-2011 20:36:40
Dat is 1 van de kleine steeklampjes die ook achter in de lamp units zitten en dan kapot is en deze melding geven.
Zo valt het niet op maar haal de printplaat maar eens los waar de lampen inzitten , dan zie je het meteen.
Hoe bedoel je precies, René? Waar moet ik zo'n steeklampje kunnen vinden?
reneetje
#3751
Citaat van: elianmars op 26-12-2011 21:02:56
http://www.volvocars.com/nl/sales-services/services/site6/Documents/S60%20instructieboekje%20MY06.pdf
blz 172 positie 2
En vervang de andere kant ook maar vast , die is dan ook onderweg....... :eusa_shifty:
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Instructieboekje van een S60?   :eusa_shifty:
Ik heb even in mijn eigen boekje gekeken en zie wel waar de breedte/parkeerlichten zitten, maar er is geen lampje kapot. Waarom er dan een foutmelding verschijnt?  :eusa_think:
reneetje
Citaat van: elianmars op 26-12-2011 23:00:18
= hetzelfde als met een V70
Hoeveel lampen branden er dan als je de gewone lampen aan hebt (per achterlicht dus he) ?
_________
(_l_|_,\____\,_
Citaat van: reneetje op 26-12-2011 23:04:23
Twee. Plus de ledjes.
reneetje
Citaat van: elianmars op 26-12-2011 23:09:57
Vervang ze maar , en aan beide kanten.
De kleine lampjes zijn overleden of staan op het punt van , vandaar af en toe de melding (weerstands verschil)
Alle die type's hebben er last van.
_________
(_l_|_,\____\,_
haasje
Volgens mij zijn de stadslichtlampjes ook redelijk berucht voor storingsmeldingen.
grijzev70tdi
is trouwens heerlijk leuk vervangen die lampjes... :eusa_liar:
MVeldhuis
Ach komop, een beetje gepriegel maar als dat al lastig is dan kan je beter geen monteur worden.
Volgens mij geven de stadslichtjes geen foutmelding.
Bij mijn 2003 tenminste niet.
Komt er bij mij wel degelijk. Enige tijd geleden ook gehad, en gelukkig zitten er redelijk wat lampjes op de auto
Citaat van: reneetje op 26-12-2011 23:21:10
Ok. Dan zal ik ze alle vier vervangen. Vandaag of morgen maar op zoek gaan naar een winkel die die lampjes verkoopt.
Citaat van: Snellebaksteen op 27-12-2011 08:45:40
Bij mijn wagen wel. Toen ik ledjes in de koplampen had gedaan en deze uit elkaar vielen, kreeg ik een foutmeding.
Nu gaat het om de lampjes aan de achterkant.
A.s. donderdag verwacht ik de twee ton op de teller te zien verschijnen. Is toch sneller dan ik dacht  ;D
knoopie
je hebt te veel sensoren achterin zitten.....
Gewoon een aantal verwijderen  :eusa_whistle:
is het al verholpen of nog niet
CiteerA.s. donderdag verwacht ik de twee ton op de teller te zien verschijnen
liever op mijn bankrekening en dan taxfree  ;D
