subframe rubber los?
Gestart door volvoc70T5, 15-05-2010 11:52:52
volvoc70T5
was zonet even bezig onder de auto aan de voorkant waar me dit opviel:
Uploaded with ImageShack.us
er zit ruimte tussen het subframe en het frame erboven
je ziet ook het subframe rubber er tussen zitten..
mijn vraag..hoort dit zo?
de andere kant zit namelijk wel strak op elkaar..
volvoc70T5
Citaat van: mehn op 15-05-2010 11:57:44
Citaat van: volvoc70T5 op 15-05-2010 11:52:52
Nee
Ah.. kort maar krachtig..maar hoe op te lossen dan?
kan ik dit zelf doen of??
neem aan dat ik dan beter een nieuw rubber daarvoor kan bestellen
Wat gebeurt er als je de bout aandraait?
volvoc70T5
Citaat van: mehn op 15-05-2010 12:07:14
dan zal ie`m er wel in trekken.. (ook net in vadis opgezocht toevallig)
zal`t straks wel even proberen..
volvoc70T5
#5
Goed...
bout is doormidden geknapt.. na 2 slagen had ik de bout in 2 delen liggen..
hij trok hem mooi samen dus ik dacht dat gaat goed...niet dus:S
nu hangt het subframe mooi los...*** :eusa_wall: :eusa_wall:
neem aan de oude bout eruit proberen te krijgen nu door stuk aan te lassen?
ermee rijden lijkt me nu niet verstandig..
Voor jou mosterd na de maaltijd, maar speling op mijn subframebouten was voor mij de reden ze te vervangen. Het zijn immers rekbouten, die ga je niet nog een keer rekken.
Ik zou er nu niet mee rijden, je belast de ophanging van je subframe en je motorsteuen nu veel meer.
Qua loshalen ben ik niet zo'n expert, of ik weet dat er beteren zijn.
Inweken met WD40 kan nooit kwaad.
volvoc70T5
nya bout draaide er redelijk makkelijk in en uit dus ik las `r zo wel stuk aan vast en hoop dat ik`m`r zo uit kan krijgen..dan maar
nieuwe bout halen ergens weg..hoop dat dat vandaag nog gaat lukken.
Een troost: die bouten worden in heel veel ook nieuwe Volvo's gebruikt:
Oude part no: 981062
Nieuwe part no: 985111
Succes!
volvoc70T5
heb de bout er gelukkig al uit..nu nog een nieuwe bout ophalen..
hoop dat de dealer het zo heeft liggen.. (zal wel niet op de zaterdagmiddag!)
Wat is het aanhaalmoment van deze kwajongen?
Links heb ik 120 Nm, rechts 90Nm ??
volvoc70T5
Citaat van: elmarconi op 15-05-2010 14:06:44
105Nm + 120 graden
moet w8en tot maandag voor nieuwe bout :eusa_wall:
hangt nu vast met tierips 8)
Citaat van: volvoc70T5 op 15-05-2010 14:26:33
Heb je nergens een bout liggen met dezelfde draad. ???
volvoc70T5
Citaat van: Ludo op 15-05-2010 15:45:25
nop, heb net heel wat bakken hier bijlangs gezocht maar helaas..
naya heb nog een peugeot hier staan..moet ik het dit weekend daar maar even mee doen..
ook geen ramp
Volvo850 93
Sucses verder met je peugot en maar hopen dat het gauw maandag is, maar heb je nooit iets gemerkt ofzo tijdens het rijden???
Mvg  Dennie
