elc stoel
Gestart door 850estatetdi, 23-05-2010 16:24:24
Citaat van: 850estatetdi op 23-05-2010 21:28:56
Citaat van: Sbv op 23-05-2010 20:44:09
Citaat van: 850estatetdi op 23-05-2010 20:16:16
idd tang er op klap emt de hamer en toen ging die er wel uit was bang dat die ergens vast zou zitten en ik iets stuk zou slaan.
maar hij zit er weer tussen maar nou heb ik weer een vraag waar zit de zekering voor de stoelen kan hem niet vinden
Onder de motorkap volgens mij.
Volgens de 1995 handleiding zijn het
39 links
40 rechts
waar zouden zekering 39 en 40 moeten zitten???
onder de motorkap gaat die maar tot 36
Het is een apart deel volgens boekje wat in het verlengde zit. Zijn grijze blokjes 4 stuks
850estatetdi
Citaat van: Sbv op 23-05-2010 21:30:17
39 links
40 rechts
weet je toevallig waar die zouden moeten zitten onder de zekeringen kast denk ik of niet
Citaat van: 850estatetdi op 23-05-2010 21:31:59
Lezen is niet moeilijk hoor, je moet alleen even moeite doen.  ;)
850estatetdi
heel erg bedankt heb zelf geen boekje bij de auto
Als ik me niet vergis, moet je het deel waar het deksel op zit er afschroeven, zijn 4 Torx boutjes. Dan komen er ook nog wat relais te voorschijn.
850estatetdi
#21
ja klopt had ze al gevonden.
ik denk dat ik de kabel boom moet hebben voor de stoelen want iets zegt me dat er neit veel van klopt
weet iemand hoe dit hoort te zitten als je onder de stoel kijkt zit er een stekker gat waar 4 pinnen in zitten deze zitten 2 om 2 en niet recht onder elkaar
bij mij is dit door gelust naar de andere stoel
Citaat van: 850estatetdi op 23-05-2010 22:54:11
Misschien dat Mehn je verder kan helpen hij heeft Elec bedienbare stoelen in zijn 850 gezet
850estatetdi
dat is een goeie ik zal hem is een pbtje sturen
Jeff
Citaat van: Dirk342 op 30-10-2009 19:42:06
We hebben in die van ons (Haasje en ik) ook zelf de kabels erbij getrokken voor de elec. stoelen.  Die van mij is een '92er en die van Erwin is een '95er.  Bij Erwin alles origineel gedaan met de originele kabelbomen die we ook hadden en bij die van mij 3 kabels getrokken (massa, continue + voor stoelgeheugen en geschakelde + voor stoelbediening).  De 4e kabel voor OBD-1 heb ik bij mij niet aangesloten omdat ik dit onzin vind.  Uiteraard hoog afgezekerd en voldoende dikke kabels gebruikt.  Werkt perfect.
Citaat van: haasje op 31-10-2009 00:55:26
Citaat van: mehn op 30-10-2009 20:57:59
Bestuurderskant linker grote connector:
Plus op pin 1
Geschakelde plus op pin 45 29
OBD kabel op pin 29 45
Bijrijderskant grote multistekker:
Plus op pin 1
Geschakelde plus op pin 29 28
OBD kabel op pin 28 29
Suc6 Barry ;)
Jeff
Misschien heb je hier ook nog wat aan man,
850estatetdi
bedankt heb eht voor elkaar maar ik denk dat ik de kabel korter moet maken weet iemand hoe je dit moet doen.
had iets gehoord dat je de buiten kabel warm moet maken en dan een bus ofzo op moest schuiven
Citaat van: 850estatetdi op 24-05-2010 14:03:45
De kabel is uitgerekt, vervangen door een nieuwe.
850estatetdi
Citaat van: Ludo op 24-05-2010 17:47:02
heb de buiten kabel warm gemaakt en op gestropt en kan me stoel weer evrstellen:D
maar hoe krijg ik hem in de goede stand kan hem wel verstellen maar als ik de rug leuning helemaal naar voren wil doen dan komt die niet verder dan recht op en volgens mij moetdie toch wel verder kunnen
