NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Robster480
Citaat van: big ben op 01-02-2014 12:45:31
Citaat van: Robster480 op 01-02-2014 11:39:34
Citaat van: big ben op 01-02-2014 10:33:19
Erg mooi  :eusa_clap:   ............als een ke.tel in de maneschijn  8).
Aankomend verjaardag's cadeau weet ik al
Een S70R? ;D
Volgorde:
1) ;D
2) :angel:
3) :eusa_shifty:
;D ;D
Citaat van: innocenti op 01-02-2014 14:24:55
Wat staan die trexen toch ongelooflijk netjes onder een NBP.
Helemaal mee eens ;D
1994, 235 Red 480 S <Sold>
blastaway
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
Volvo 940 2.3i met 65.000km
Robster480
Lekker gewaxed en gepolijst kontje  :eusa_shifty:
Schijthok vandaag niet eens gezien :evil: :evil: ;D ;D.  Dorst tie niet naar buiten Robbie, met die regen ?  Smelt die dan ? :evil: ;D ;D
Auk
Pff... mooi! Goed aan het poetsen geweest kerel :eusa_drool:
Mis de mijne na het zien van die foto's wel heel erg nu... godver!
Auke
Volvo. for life
Citaat van: Robster480 op 30-01-2014 21:48:41
Citaat van: The Demon op 30-01-2014 21:14:59
Netjes hoor, eigenlijk heeft BBS gelijk, pas weer mee gaan rijden met mooi weer.
The Demon.
Mag ik Olijfje in tussentijd gebruiken? ;D
Ja hoor, hangt alleen een prijskaartje aan want ik moet mijzelf ook kunnen blijven verplaatsen  ;D
The Demon.
Robster480
Citaat van: Dirk342 op 01-02-2014 16:38:41
Klopt ;D
Robster480
Citaat van: Auk op 01-02-2014 16:40:50
Thanks :) Je hebt alles in de stalling staan?
Auk
Citaat van: Robster480 op 01-02-2014 17:39:47
Yes, op de S70 na staat alles in de stalling. Ben nog druk bezig met de S70, al schiet dat nog steeds niet heel erg op.
Enfin, zal binnenkort even de blog updaten :)
Auke
Volvo. for life
Robster480
#3040
Zoveel stof zit er niet op, dus het eraf blazen hoeft niet ;D
Wel weer een uitdaging met de R, namelijk af en toe bokken en inhouden.. Dit doet ie zowel op benzine als op LPI en zowel bij koude als bij een warme motor.
Met uitlezen via Vol-FCR en Brickdiag geen foutcodes.
Vervangen:
- bougies, origineel Volvo en afgesteld op 0,6mm tussen de electrodes > januari 2014
- rotor, verdeelkap, (beiden Bosch) bougiekabels (bougicord / volvo) > eind 2012
- LMM (Bosch) vervangen door één uit een goedlopende '97 2.3 R
Symptomen;
- bokken, zowel bij stationair als bij optrekken. Vaak is het of ineens weg of na de motor uitzetten en een paar minuten later weer aan.
- Tijdens het optrekken klinkt de auto als een trekker.
- Verbruik lijkt hoger (boordcomputer vertrouw ik niet volledig, maar van 12,5 / 13 naar 15l / 100km is toch een flinke stijging.
Toerental stationair rond de 850/900, net als anders. Soms gaat ie naar net iets boven de 1000. Geen schommelend / deinend toerental.
Hier een filmpje van hoe het bij de uitlaat klinkt. Onder de kap is niets vreemds te horen of zien.
Arjen heeft gisteravond een stukje gereden en verdacht in eerste instantie de LMM. Vandaag met een andere LMM gereden en het leek aanvankelijk weg, maar kwam toch terug.
Nu verdenken we 1 of beide lambdasondes. Hoe kan ik erachter komen of zij de boosdoeners zijn / meten of ze afwijkende waardes aangeven? Arjen gaf aan dat ze doorgaans zo'n 100.000km mee gaan. Sinds ik de auto heb zijn ze niet vervangen en tijdens mijn bezit is er zo'n  115.000km bijgekomen.
Wie herkent bovenstaande symptomen i.c.m. een oplossing? ;)
Er is maar 1 oplossing: slopen!  :eusa_dance:
:P
Ik hoop dat je het probleem snel vindt. Dit klinkt niet lekker  :eusa_think:
Robster480
#3042
Citaat van: elianmars op 05-03-2014 20:39:58
:P
Ga jij je mond maar even spoelen ;D
Hoop het ook, gok vanwege het hogere verbruik toch op de lambdasonde(s).
Luchtlekje links of rechts?
Loopt ie wel op 5 cilinders?.
