NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Robster480
#3930
Afgelopen zaterdag had ik met Bas een dag ingepland om te gaan zoeken naar waar de lekstroom door veroorzaakt wordt. Bas had een ampèretang geregeld, wat het zoeken gemakkelijker maakte.
Bij het meten van de pluskabels op de accu gaf de meter 3.0a aan. Dat is wat meer dan de door mij gemeten 0,08a tussen minpool en minkabel..
Vervolgens de kabels die van accu naar de relais/zekeringkast lopen gemeten, 3.0a.. Kabel van accu naar startmotor 0.0a.
Relais/zekeringkast geopend en daar onderstaande tegengekomen:
Die eerst maar eens vervangen. Het lijkt ingewikkelder dan het is. Accu + accuplaat en luchtfilterbak eruit. Vervolgens zie je een stuk isolatie lopen waar onder andere de 4 kabels die van accu naar zekeringkast lopen. Deze hebben we losgehaald en de kabels eruit gehaald.
Vervolgens de kabel nagemaakt, gelukkig had Bas een stuk kabel en ogen hiervoor liggen. Nadat hij alles vakkundig gesoldeerd had hebben we de kabel geplaatst. Vervolgens weer meten, nog 3.0a lekstroom..
Hierna zijn we begonnen met relais / zekeringen eruit trekken, net zo lang tot de ampèretang '0' aangaf. Dit was al snel het geval, namelijk op het moment dat het a/c relais eruit ging. Gelukkig was Sandor beschikbaar en hebben we om wat zaken uit te sluiten één en ander van zijn S70 T-5 automaat overgezet in mijn auto. Na wisselen van het aircopaneel en de ECU was de lekstroom nog aanwezig, deze zaken uitgesloten dus. Vervolgens het relais gewisseld en weg was de lekstroom.
Heerlijk, niet meer de accu eruit / loskoppelen / aan de lader hangen!  :D 8)
Bas & ook Sandor, bedankt voor de geboden oplossingen en de gezellige dag!  :eusa_clap: :D
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Dus het A/C relais zelf was de dader?
Interesting  :)
leons850
Die Bas is zo gek nog niet he. ;)
Mooi dat het gevonden is, en zo'n amperetang is een handig ding.
wow dat is ff een openbaring heeft toch ff mogen duren zeg maar. mooi man!
Gefeliciteerd! Wat een onverwachte hoek.
Citaat van: razorx op 30-01-2018 18:10:30
Nou idd, mooi dat het uiteindelijk gevonden is. Je hebt er genoeg gemartel mee gehad.
Dat een relais zoveel narigheid kan veroorzaken.... Fijn dat het nu eindelijk gevonden is!
Beter!!!
...ander relais erin en klaar, blijkbaar dus ook alle relais checken bij een lekstroom
Je kent nu het hele elektrische systeem ook door en door. Altijd handig voor een volgende keer.
Iemand een plaatje van dat relais? Waar zit-ie?
leons850
Citaat van: arjenT5R op 30-01-2018 19:10:11
achter dashboardkastje
Nope, bijna...
In de relais/zekeringbox naast de veerpoot in motorruimte. ;)
Robster480
Citaat van: leons850 op 30-01-2018 19:19:08
Nope, bijna...
Bij een 850 inderdaad achter het dashboardkastje, een blauwe.
Bij een x70 in bovengenoemde box.
Oh... heb er alleen bij een 850 eens een gevecht mee gehad... al die verschillen ook ;D
t_w
ah relaxed, eindelijk weer gewoon genieten / rijden / gebruiken...
Robster480
Citaat van: Piet op 30-01-2018 16:44:15
Interesting  :)
Jup, ik vermoed dat ie een optater gehad heeft met starten met startkabels.
Citaat van: leons850 op 30-01-2018 17:12:57
Die heeft inderdaad wel kaas gegeten van draadjes :)
Ideaal, die ampèretang!
Citaat van: arjenT5R op 30-01-2018 17:24:34
Blijkbaar ook op de verkeerde plek gezocht.. In de auto in plaats van onder de kap.
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 30-01-2018 18:55:39
Dat is waar en voordeel is dat nu ook de kabels van de accu naar de relais/zekeringkast vervangen zijn :)
Citaat van: elianmars op 30-01-2018 18:19:57
Citaat van: henry classic v70 op 30-01-2018 18:42:31
Beter!!!
Citaat van: t_w op 30-01-2018 21:39:40
Inderdaad, geen gezeik meer met de accu loskoppelen of opladen. Gewoon starten en rijden!
