Motor loopt wel op gas maar niet op benzine
Gestart door luxus, 16-06-2010 22:45:04
luxus
Mijn Volvo 850 estate GLT blijkt niet te lopen op benzine,
als ik probeer te starten gaat dit enkel op gas door 2 keer de gas schakelaar in te drukken tijdens het starten.
Ook heb ik geprobeerd om op te snelweg tijdens het rijden om te schakelen naar benzine echter loopt de motor dan ook niet.
Ik heb de zekering van de brandstofpomp reeds nagekeken echter is deze nog in orde.
Ligt dit aan de brandstofpomp of kan dit ook aan bijvoorbeeld een relais liggen.
Is eer een manier hoe ik dit kan testen.
Alvast bedankt.
Piere
Als je je contact aanzet, hoor de dan de benzinepomp zoemen?
luxus
Ik hoor wel een aantal zoemgeluiden voor enkele seconden, ik weet echter niet of dit de brandstofpomp is
Piere
En als je op het ventieltje drukt aan de rechterkant vna je benzinerail, spuit daar dan benzine uit?
luxus
Ik heb nog eens even geluisterd en gekeken,
ik blijf gezoem horen bij de stationair regelaar en nog een ander geluid bij de hoofd-remcilinder.
ik heb het ventieltje opengedraaid echter komt er dan niets uit.
De benzinepomp zit achter je achterbank, onder de vloer.
luxus
Ik zal eens even kijken of die iets doet,
op het moment staat mijn auto bij de garage voor apk. Blijkbaar hoeft de auto niet op benzine te lopen hiervoor  :)
Check even of je lpg instalatie via je relais 103 geschakeld is. Bij mij is dat niet het geval. Als 103 kapot is kan ik dus gewoon op gas rijden.
luxus
hoe kan ik dit het beste nakijken?
En zit dit relais onder de motorkap of onder het dashboard?
Piere
Citaat van: luxus op 17-06-2010 10:36:51
Relais 103 zit onder de zekeringkast die voor de bestuurder hangt, even 2 of 3 vijsjes losdraaien en daar zie je'm ;)
luxus
In het schema dat ik zojuist had gezien was dit relais B.
Deze zou volgens dat schema naast de zekeringen kast zitten.
Schema is hier te vinden.
Citaat van: luxus op 17-06-2010 10:20:07
Als hij maar op de "hoofdbrandstof" loopt.
Citaat van: Piere op 17-06-2010 11:19:08
4 :D
luxus
Relais 103 gevonden, gisteren even omgewisseld met relais 103 van een andere 850 echter liep de motor nog steeds niet op benzine  :(
Dit weekend maar even kijken of de branstofpomp het nog doet.
Piere
Citaat van: luxus op 18-06-2010 10:13:23
Citaat van: luxus op 16-06-2010 23:57:34
Als er geen benzine uitkomt als je op dat ventieltje duwt en hij wil nog niet met een andere relais, dan is het hoogstwaarschijnlijk de brandstofpomp ja...
