Nog niet voor kunnen stellen en nu al problemen??? wie o wie heeft er suggesties
Gestart door erwin69, 30-06-2010 21:21:54
Lijkt op een lekke brandstofdrukregelaar.
Kun je testen door het slangetje dat naar de kerstboom gaat los te maken en de auto op contact te zetten. Als er benzine uit druppelt is ie lek.
erwin69
Citaat van: mehn op 01-07-2010 09:43:24
wat denk je van de foutcode 122? ook maar vervangen..... en wat kost zoiets?
erwin69
Citaat van: verburgh op 01-07-2010 01:13:18
Draai die bougie er is uit na een dag stil staan  ;) als je benzine ruik dan weet je het zeker dat hij open blijft staan.
zal zometeen even gaan doen en zal je het resultaat leten weten
groet, erwin
erwin69
Citaat van: peteRRR op 01-07-2010 08:34:37
Citaat van: spekkie99 op 01-07-2010 08:14:04
injectorcleaner al geprobeerd?
1 of 2 tanks ermee leegrijden, te koop bij de meeste tankstations.
Ga dan meteen voor Forte reinigers,heb je gelijk het beste en hoef je misschien niet zo in de kosten te duiken.
Ik doe dan 2 keer per jaar 1 fles op een halve tank.
heb al zo'n flesje van wynns op een halve tank leeg gereden... geen merkbare verbetering
waar kan ik die forte reinigers kopen?
bedankt
Citaat van: erwin69 op 01-07-2010 11:25:58
bedankt
ET Tuning heeft ook van alles van Forte.
Kan je zo bestellen.
erwin69
Citaat van: peteRRR op 01-07-2010 11:34:38
bedankt
wat is daar het internetadres van?
erwin69
Citaat van: mehn op 01-07-2010 11:39:39
Citaat van: erwin69 op 01-07-2010 11:21:17
In welk gat zat het pennetje bij deze foutcode?
aansluiting 2, volgens de vraagbaak van olving
Citaat van: erwin69 op 01-07-2010 11:42:54
"Air intake temperature sensor absent of faulty" volgens Haynes, maar dat wist je al ;)
bedankt
als 1 flesje geen effect heeft dan zou ik eerst even verder zoeken...
injector verstopt, kapot?
code die je gevonden hebt verhelpen..
check ook je drukregelaar zoals Mehn ook al schreef.
verburgh
Ultrasoon reinigen is goedkoper  ;D ik was 30 euro kwijt.
Citaat van: verburgh op 01-07-2010 22:46:17
Waar is dat meetrapport?.
Wat was het verschil in opbrengst vóór en na?.
erwin69
heren bedankt voor alle reacties!!
Heb vandaag de motortemperatuurzender vervangen, ook gelijk maar ff de termostaat en verse koelvloeistof er in.... helaas    iets verbetering, maar niet zoals het moet zijn. Morgenvroeg als de motor nog koud is ff de BDR testen en als het nodig is gelijk een nieuwe halen/bestellen.
Wordt vervolgd
groet, Erwin
remcov13
De Air intake temperature sensor zit op de buis v/d luchtfilterkast naar je motor,
het gaat om luchttemperatuur, niet koelvloeistoftemperatuur.
Remco
