ventilator binnen blijft draaien
Gestart door jcr, 17-07-2010 08:37:16
jcr
Ben ik gisteren in de tuin bezig hoor ik een raar geluid bij de auto.
Loop erheen hoor ik de binnen ventilator aanstaan.
deur open sleutel in het contact heen en terug gedraaid ventilator uit
iemand een idee???
jcr
Even vergeten
ttis een v70 uit 2000
niet geheel onbelangrijk
Ben je 12 minuten daarvoor weggeweest met de auto ?
jcr
zou kunnen ja,
ik weet het echter niet zeker als het weer gebeurt zal ik de tijd in de gaten houden.
jcr
condensatie nablazen
inderdaad in de handleiding wordt gesproken over nablazen de auto start zelf de ventilator na 50 min.en draait dan 7 minuten na om droog te blazen.
Kun je dit principe ook handmatig uitzetten, bijv voor je de auto uitzet de airco uitdoen om zodoende te kijken of dit inderdaad het geval is.???????????
En draait hij altijd precies 7 min. of bepaalt hij zelf de tijd.
Ronald21
hoge druk schakelaar airco kaput ???
haal de stekker van deze schakelaar is eraf als je hetzelfde nog eens ervaart
als ie dan door blijft draaien moet het in andere temp schakelaar zitten (koelvloeistof)
hoge druk schakelaar zit op filter/droger
by the way: ik had een deltamill systeem met dit phenomeen
