airco check.. waar.? in prov groningen
Gestart door catsailor, 14-07-2010 20:42:31
catsailor
wil m,n airco van m,n S 70 laten checken.. zoek een goed adress in de prov groningen..
nielsmaneschijn
Ik heb het hier laten doen:
http://www.aircotechniek.nl/
Twee jaar geleden de condensor (radiator) laten vervangen wegens een lek, meteen nieuwe koppeling op de compressor en een nieuwe droger. Kostte 500 euro; ze waren vergeten om de nieuwe vulling op de offerte te zetten en dat heb ik dus ook niet hoeven betalen (twv 100 euro, hoei!). Geen klachten verder, prima service, nog even leuk samen onder de auto gestaan en even rondgeneusd. Moest ze nog wel even vragen of ik mijn bodemplaat terug mocht. :)
De handel doet het nog steeds prima, ook met dit plakweer.
Heb gisteren mijn airco (V70 '97) laten checken en vullen bij een Bosch Car Service, in dit geval in Woerden.
99 eurootjes incl. 775 gram koelmiddel en airco reiniging. Naar mijn mening hebben ze serieus en netjes gewerkt, niet zomaar effe bijvullen maar de hele procedure incl. lang genoeg lektesten, en het belangrijkste, airco doet het als nieuw.
Dus je zou een Bosch service punt in Groningen kunnen overwegen.
Kingfisher
Citaat van: volvobug op 14-07-2010 23:44:31
Ligt het aan mij of is dit wel een beetje heel erg (lees: te) goedkoop?
Lijkt me minder dan de prijs van het koelmiddel alleen al.... of vergis ik mij?
EVV
Ik heb dinsdag mijn airco laten controleren, bleek veel te weinig gas in te zitten. Zo'n vermoeden had ik al, aangezien het niet echt koud werd. Airco systeem is opnieuw gevuld, werkt weer goed. Ik mocht 82 euro achterlaten, en dat bij de dealer!
Citaat van: Kingfisher op 15-07-2010 08:53:46
Voor € 79,= wordt de airco gecheckt bij Wieten in Zwolle.....
Oude koudemiddel eruit, opnieuw vullen, afpersen, lekkage controle (fluor) luchtkanalen reinigen en de klus duurt ong. 1,5 - 2 uur. Dus niet even snel bijvullen en klaar...........
IK heb geen idee wat koelmiddel (R134) kost, die 99 euro is een actietarief van ze. Maar volgens mij ligt het bij de gespecialiseerde adressen ongeveer in die orde van grootte.
Kingfisher
Yep lees inderdaad nu meer van die prijzen. Goed om te weten  :)
Meestal wordt het huidige koelmiddel gercycled, ergo: het wordt afgetapt en bewaard, en je krijgt het weer terug met een aanvulling tot je op de 775 gram zit bij een verse vulling.
Denk dus niet dat je 775 gram nieuw hebt gehad, dan zou hij ook kurkdroog geweest zijn.
catsailor
nou ik ga maandag naar een bosch car dealer.. hier in de buurt... dus ben benieuwd..laat wel ff weten wat ze doen..en vooral wat het kost....
Cesar
Welke dan? Altijd handig om een adresje te hebben  :)
catsailor
van morgen ff naar een bosch car servive  geweest , http://www.autobedrijf-josvermue.nl/ in  Siddeburen,  ben prima en snel geholpen.. bleek nog maar 145 gr koelmiddel in het systeem te zitten... de hele boel gedruktest.. en bij gevuld.. ook direct met iets om evt lek nog  op te kunnen sporen..de hele handel weer gevuld... en koud dat  tie weer is..super
sjarrel2
Theostek
99,- euro is een normale prijs, maar zal daar niet bij blijven er is een tekort aan koudemiddel ! de pijzen zijn enorm gestegen ... heb afgelopen zaterdag nieuwe moeten in kopen en kreeg ff een rekening van 288,- euro  ???
