Reinigen carter ventilatie en gasklephuis (?)
Gestart door Mr Rens, 16-07-2010 18:53:38
Mr Rens
De titel zegt het al, ik wil mijn carterventilatie reinigen en mijn gasklephuis of stappenmotor (of beide?) reinigen. Ik verdenk de carterventilatie er van vol te zitten aangezien mijn olievuldop een beetje zweet. Hiernaast wil ik mn hele gasklepbende eens even reinigen omdat de motor erg lang hoog in toeren blijft bij overschakelen wat erg iritant is.
Maar nu, om alles in een paar uur te fixen en niet voor verassingen te komen; ik wil graag weten welke pakkingen ik moet bestellen aangezien het inlaat spruitstuk er af moet (pakking no1) en het gasklephuis (pakking no2) moet ik nog meer pakkingen of onderdelen bestellen die ik meteen mee kan nemen?
Mvg!
B5234T5 Walbro 255lph 395cc injectoren 18T turbo Ferrita 3'' Downpipe met racecat S60R exhaust manifold 3'' JT SuperFlow catback 1 demper 70mm Aluminium Intercooler Reversed Intercooler Piping. HKS SSQV Dumpvalve IPD buizenset HPI Performance Inductie Kit 302mm remmen 960 Gasklephuis GLT Nokkenassen 850 R Clutch Apex verlaagd Rica tuned 330PK 450nm
Ruup
Hallo, het gasklephuis kun je ook zo proberen te reinigen zonder het huis eraf te halen. Gewoon slang eraf halen en zo doorspuiten. Voor de carterventilatie moet idd het spruitstuk eraf en dus een nieuwe spruitstukpakking gebruiken.
Voor de rest hoef je geen andere pakkingen te hebben.
Gr. Ruben
verburgh
Citaat van: Ruup op 16-07-2010 21:06:29
Gr. Ruben
Gasklephuis doorspuiten en dan waar blijft die troep  :eusa_think:
Ruup
verburgh
Citaat van: Ruup op 16-07-2010 21:24:55
Word verbrand ::)
Waarom heel moelijk doen  ??? het zijn 4 boutjes dop 10,En wel een nieuwe pakking halen  ;)
remreiniger kan schade aan je motor geven als het in je cilinders komt.
verburgh
Citaat van: Mr Rens op 16-07-2010 18:53:38
Mvg!
Er staat heel veel op het forum even zoeken onder carterventilatie  :D
Als het enkel de olievuldop is, helpt een nieuwe afsluitrubber beter.
Mr Rens
Citaat van: Ludo op 16-07-2010 23:15:47
Allicht, maar ik lees her en der dat een zwetende dop meestal door de carterventilatie komt, om het zekere voor het onzekere te kiezen haal ik m er toch ff af denk ik. Maar dank voor de tip! Ik ga meteen pakkinkjes bestellen.
Groet!
Een zwetende doprubber, is omdat het rubber hard word.
Met zo'n immense temperaturen waar die aan blootgesteld is, heeft die geen eeuwig leven.
De rubber vervang ik gewoon 3x per jaar, de carterventilatie haal ik daar écht niet telkens voor los...  ;D
haasje
Citaat van: Mr Rens op 19-07-2010 18:22:46
Groet!
Het kan soms een reden zijn dat dit nu inderdaad het zwakste punt is, maar dan verlies je je olie meestal wel zodanig snel dat je het niet meer omschrijft als zweten. Als je verder geen tekenen van carterdruk hebt, gewoon alleen de afdichtring vervangen.
Mr Rens
Oke prima, dank voor de tip. Dan gaan we voor een nieuw afdichtrubber
haasje
Ik heb een aantal weken geleden bij iemand de carterontluchting vervangen waar dus alles via de dop naar buiten kwam, weet alleen zijn forumnaam zo niet meer  :eusa_wall:
verburgh
Citaat van: haasje op 19-07-2010 22:28:08
Die uit breda?
haasje
Nee, uit den Bosch, maar heb het betreffende topic inmiddels gevonden.
Citaat van: Ludo op 19-07-2010 20:16:58
Hahahahaa! 3 ! keer per jaar je rubbertje vervangen van de oliedop.
Of rijdt u een ton per jaar?
Hans
