CY Chiquita and brothers
Gestart door maruska, 05-08-2010 18:15:12
maruska
vanmiddag nog even sbv geholpen met wat ombouwwerkzaamheden voor zijn banaan. uiteindelijk, na een "slecht lopende motor", de boel werkend weer achtergelaten. Was weer prima klusweer, meneer visser !
T-5R
Citaat van: maruska op 14-04-2013 21:42:42
Dat was het zeker, en dank voor je hulp. Met 2 man gaat het net wat makkelijker om dash eruit en er weer in te tillen.
Tip van de dag, zet alle stekkers goed vast  ;D
Alwéér dat dash er uitgehaald?  :o
Citaat van: elianmars op 15-04-2013 00:13:42
Yep.
Nu een onbeschadigde voor 2 airbags welke uit Dole gekomen is
Citaat van: Sbv op 15-04-2013 00:15:19
Yep.
Dus toch?  :D
Heb ik alleen voor Jan Doedel de vorige keer dat dash terug geplaatst. Ach, we doen we vaker iets voor Jan Doedel  ;D ;D
maruska
T-5R
Het ging bij jouw wel sneller Marcel,jij vergaat geen stekker waardoor de auto niet meer wou starten  :eusa_whistle:  :eusa_whistle:
maruska
maar goed dat de servicewagen compleet volgestouwt zat met spare parts.. we waren al zowat een complete ontstekingswissel aan het doen... hahaha
T-5R
Citaat van: Sbv op 15-04-2013 14:15:25
Het ging bij jouw wel sneller Marcel, jij vergat geen stekker waardoor de auto niet meer wou starten  :eusa_whistle:  :eusa_whistle:
maruska
Net even de in kluskleding ingepakte heer Lampje ontvangen, voor een vervanging van de slang van de luchtfilterbox naar de turbo. Die van hem bleek gewoon losse elementen te hebben, en de ombouw was even priegelen. Ben benieuwd of het allemaal beter rijdt !
Voor de rest begonnen met het uitmesten van de banaan. Na de demontage is alles wat er nog aan en op zat, zowat alles, in de achterbak belandt. Nu zorgen dat het opslaghok weer een auto wordt ! ;D
Het wordt nog wel eens wat......
T-5R
Je bent een aantal grote zaken alvast kwijt wat wel erg prettig is
En nu deze banaan in topconditie krijgen, hè  8)
Gisteren een leuke klusavond gehad in Zevenhuizen. Er stonden drie 855's CY voor de deur. Dat gebeurt ook niet elke dag  8) ;D
Samen met Mark de linker aandrijfas vervangen. Omdat de CY van Robin binnen stond, zijn we buiten aan de slag gegaan. Het liep allemaal lekker en we wilden de wagen weer laten zakken, toen me opviel dat er olie uit de bak liep.
Het bleek dat de as niet goed in de bak zat, dus alles weer los gehaald en geprobeerd de as goed in de bak te krijgen. Lukte niet.
Inmiddels was het donker geworden, dus een bouwlamp erbij gezet en verder gaan klooien. De borgring was iets te ver uitgezet, waardoor deze klem kwam te zitten en de as niet verder de bak in wilde.
Ring van de oude as er op gezet, maar ook dat mocht niet baten. Na veel pogingen heb ik de as mee naar binnen genomen en in de bankschroef gezet. De ring heb ik zo klein mogelijk gebogen en samen met Mark heel voorzichtig op de as weten te pielen.
En dat hielp, want nu floepte de as wél in de bak  :D
Het klusje duurde iets langer dan verwacht, maar het was wel leuk om te doen.
Het werd niet knikkeren zowaar en dat is ook wel eens prettig. 3 bananen bij elkaar was een leuk gezicht
maruska
T-5R
