CPU...?
Gestart door 5T058, 19-08-2010 18:33:49
5T058
Misschien een domme vraag, maar waar vind ik de CPU in mijn 854 TDI? Ik wil hem namelijk omwisselen voor een net aangeschafte geschipte cpu.
JCviggen
Denk dat je ECU bedoelt....CPU is een chip die het rekenwerk doet. De ROM in de ECU daar zit de programmatie in ;)
Zit in een plastic bakje links naast de motor.
Gunnar
Zwart plastic bakje met veiligheidsklem en 2 clips op het kapje.
Hendel naar voor trekken van de rechtse computer die erin zit (staat een bosch nummer op 02810XXXX). Let op dat je een computer van handbak in handbak gebruikt en automaat in automaat.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
5T058
En hoe gaat die veiligheidsklem los. Met dat onbereikbare moertje tegen het schutbord aan?
Breekbout doorslijpen en daarna weer vast zetten met een M6 boutje.
Gunnar
niks doorslijpen, griptang of een bolt extractor erop
+32488868381
pwaes
jawel, lasbrander erop  ;D ;D
Ik hou van opschieten en boutjes heb ik zat liggen :)
Gewoon met de slijptol een dwarse gleuf erin en dan kun je 'm met de schroevedraaier gewoon los én weer vastdraaien.
PS ik neem aan dat je een 'gechipte' ecu voor een S70 2.5 10V hebt?  En niet voor een ander type...
Citaat van: M a r c op 20-08-2010 17:25:47
Ik hoop het niet, want dat zal niet werken in een 854 TDI ;D
Citaat van: 5T058 op 19-08-2010 18:33:49
Gunnar
Slijptol en lak is geen goede combinatie. Met het juiste materiaal gaan die dingen in 5 seconden eraf.
+32488868381
Citaat van: Gunnar op 20-08-2010 18:12:13
roest moet je slijptolleren en lak moet je polieren  ;D
hoe werkt een bolt extractor gunnar?
Volgens mij heb ik wel eens gezien dat iemand dat deed  :eusa_think: ;D
Citaat van: elianmars op 21-08-2010 10:34:36
Met een mooie afdekhoes over het plaatwerk tijdens het slijpen  ;)
Gunnar
Bolt extractor is een soort dopje, maar met scherpe snijdraad, in de tegengestelde richting.
Principe is zo dat als je dat erover zet en begint los te draaien dat dat zich vastsnijdt in de kop en je draait het ding er zo uit.
Heel veel nieuwe wagens hebben die breekbouten op de ecu klem zitten en dan gebruik je zo'n boltextractor. Ook handig om afgebroken bouten toch nog los te krijgen etc.
+32488868381
