Watertilt
Gestart door Lampje, 26-08-2010 10:25:06
Lampje
Mijn trouwe roffel heeft, waarschijnlijk net als die van jullie, tot aan de ventieltjes in het water gestaan.
Vanochtend direct starten, as usual.
Maar 500 m verderop ging ineens de hele klokkenwinkel aan maar de motor bleef gelukkig draaien. Ik meende ook te voelen dat de stuurbekrachtiging uitviel / zwaarder werd. Maar even aan de kant en contact uit.
Toen boel weer gestart, geen foutmeldingen dus met de kids doorgereden naar school. Onderweg hoorde ik een snaartje piepen en weer de hele klokkenwinkel aan.
Multiriem en distributieriem zijn 20.000 km vervangen door orgineel Volvo-spul.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Slippende multiriem, gebeurt bij mij ook wel vaker.
Volvo heeft daar iets op bedacht dat dit probleem vermindert. Aan de bijrijderskant zit er een extra kunststof lipje onder aan de kunststof wielkuip. Die klemt tussen de wielkuip en het subframe.
Sinds mijn automaatrevisie is dat lipje verdwenen en heb ik er ook last van.
Joeri
Grappig, had ook al eens getracht deze info naar boven te krijgen, was niet gelukt  :-\ Dat lipje, is daar een foto of partnr van? Dan kan ik dit probleem ook eindelijk eens oplossen.  8)
Citaat van: Joeri op 26-08-2010 10:45:52
Dit probleem was toch bekend, als je door diepere plassen rijd.
Volgende keer beter zoeken dan maar?.  ;D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,5770.0.html
Joeri
Die Ludo heh  :D Ik wist het probleem en de oplossing al hoor, dat zoeken lukte me vaak best aardig. Maar ook in dat topic verschijnen geen foto's of partnummers, vandaar mijn vraag.  8)
Joeri
Citaat van: mehn op 26-08-2010 17:08:34
9154415
denk ik
Dat zou em kunnen zijn, thanks. Heet een "Seal" in Vadis. Maar ik wordt niet echt wijs uit het plaatje  :eusa_doh:
haasje
Zoek eens op vrije tekst ipv onderdeelnummer. bij mij komen er 2 resultaten uit, bij de eerste zie je een betere afbeelding
Joeri
T5turbo
#10
Kleine opgraving,maar misschien nuttig voor een ander.
Ook ik heb vaak last van een piepende riem bij regenachtig/nat weer.
Riem ect al vervangen,maar dat heeft niet geholpen.
Toen maar deze upgrade aangeschaft bij de dealer.Was 10 euro.
Ze hadden geen idee waar ik het over had en het was ook nog nooit eerder besteld.Gelukkig had ik het OEM nummer via het forum en was het 3 dagen later in huis.  :eusa_whistle:
Er zit wel degelijk een aardige open ruimte waar makkelijk water bij de riem kan komen.  ::)
Het zat er letterlijk binnen 5sec op en nu hopen dat het heeft geholpen.Voorlopig schijnt heerlijk het zonnetje.  ;D
animalT5R
Wielkast in de pastidip zetten?
T5turbo
Pastidip  ???
Echt nog nooit van gehoord,maar het moet nu goed zijn.
Lampje
Ik schaam me dood; heb zelf dit draadje gestart en geen ene f*** met het advies gedaan!
Nu, ruim 1 jaar later, treedt hetzelfde euvel op. En ik stel precies dezelfde vraag. Ga maar eens opzoek naar wat anti-Alzheimer-pilletjes :eusa_wall:
Citaat van: Lampje op 25-10-2011 21:27:48
Dat vergeet je toch. :D
