Stotteren en inhouden
Gestart door fjvolvo, 28-08-2010 21:12:04
Vacuum is goed, VVIS ook en slangen zijn gecontroleerd en goed
oke, ik houd het dan op een ontstekings/ bougie probleem.
verburgh
Citaat van: fjvolvo op 28-08-2010 21:39:28
wat recent vervangen is:
lmm, bougies, bougiekabels, rotor + verdelerkap. Koppelingsset, koppelingsslang, distributieriem, multiriem, luchtfilter
Citaat van: Jack v op 05-10-2010 17:22:12
@verburgh,jij nog andere opties. Dirk heeft alles nagekeken, dus ga er maaar van uit dat het vaccuum gedeeelte ed goed zijn. Zelfs een nieuwe bougie of kabel kan een fout in zitten.
verburgh
#49
Citaat van: Jack v op 05-10-2010 18:16:57
Ik denk dat je nog eens naar dirk moet rijden en dan even de luchtpijp en filterbox overzetten ;)
mijn BMC filter had een keer een zakdoekje aangezogen die ik achter de accu had laten liggen, toen trok hij ook niet meer boven de 3000rpm.
maar zou het ook de gasklep positie sensor kunnen zijn ?
fjvolvo
Citaat van: verburgh op 05-10-2010 18:18:43
Al andere geprobeerd....
verburgh
Citaat van: fjvolvo op 05-10-2010 19:06:32
Moeilijk verhaal  ;D misschien de brandstoffilter ??? en bij dirk had je ook de gasklep positie sensor uitgewisseld als ik het goed begrijp ?
fjvolvo
#52
Citaat van: verburgh op 05-10-2010 19:12:24
ff voor Dirk invullen ;) haha,
nee die had vlak voordat ik naar dirk ging al andere geprobeerd...
Gekke is wel toen alles (slangerij) gedeelte los hebbe gehad dat de auto ff wel goed reed, na 5 minuten toen ik ff getest had om ff flink op de staart te trappen begon hij tussen de 800 en 1500 toeren in te houden (vol gas kom je niet vooruit)  wel bij kwart gas
En over dat bougie verhaal.. kheb wel ngk in zitten  ::) Maar lijkt me dit probleem wel heel erg sterk dat je dit van ngk bougies krijgt.......
verburgh
Citaat van: fjvolvo op 05-10-2010 19:29:33
Dan ga ik toch een beetje denken aan je injectoren of brandstoffilter, injectoren kan je ultrasoon laten reinigen ik weet niet waar je vandaan komt maar ik kan ze laten reinigen voor 25 euro met een meetrapport en je krijg nieuwe filtertjes erin.
Als je injectoren slecht zijn / brstoffilter dicht zit 'hapt' hij niet in het luchtfilterhuis.
verburgh
Citaat van: Dirk342 op 05-10-2010 19:45:15
Verstopte kat  ??? als je alles al uitgesloten heb wordt het een beetje gokken of niet
staat de tweede trap niet consant open?
Als ik dit lees, veel herkenbare klachten, denk ik met angst en beven aan de garagist zijn uren om tot een oplossing te komen...
Citaat van: verburgh op 05-10-2010 19:50:05
Baal er van dat ik het zo niet kan vinden.... misschien toch maar eens luchtfilters gaan wisselen en kijken wat tie dan doet.  Waar ik nu weer van baal is dat ik geen origineel huis meer heb om te proberen :(
Citaat van: elmarconi op 05-10-2010 20:05:58
Valt wel mee, Fred heeft bij mij een LMM gekocht die wel wat verbetering gaf maar niet tot het uiteindelijke oplossing van het probleem leidde.  Komt wel goed dus ;D
