Zijn er standaard 'setjes' voor het vervangen van vacuumslangen?
Gestart door t_w, 03-09-2010 16:06:49
t_w
Zoals de titel al aangeeft:
Zijn er 'standaard setjes' te koop waarmee je alle (of de meeste) vacuum slangen mee vervangt?
Thijs
t_w
Die siliconen slangen zullen wel wat langer mee gaan dan de 'standaard'?
Maar wat betreft de 'knietjes', die moet je gewoon blijvend bij de Volvo Dealer weghalen?
Citaat van: t_w op 03-09-2010 20:20:40
Ja en nee
meeste red je wel met inwendig 3mm slang dan heb je gelijk je setje  ;)
francois
Ik heb nu nog een rol 4 mm. inwendig liggen. Op sommige plekken vind ik 3 mm. net wat krapjes.
Wout309t
Gewoon zo'n rol kopen van 4 mm en slang voor slang vervangen. Kost geen drol, zo'n speciale set is onzin. Knietjes niet nodig.
Alleen dat ene pijpje op je spruitstuk is wat groter en moet je even pielen bij het er overheen schuiven.
2011 V70 2.0T R-Design MT
t_w
Citaat van: Wout309t op 04-09-2010 11:23:19
Da's duidelijk, thanks ;)
Ik heb in mijn V70R ook een dikke slang lopen vanaf het spruitstuk naar twee terugslagklepjes. Deze loopt rechts langs het blok en komt uit op de slang tussen het luchtfilter en de turbo. Hiervoor heb ik een metertje 8 mm. besteld.
Ik heb ze laatst hier besteld.
