Subonno 850 GLT Alter 1
Gestart door Subonno, 30-09-2010 09:11:25
Citaat van: Dirk342 op 31-05-2011 19:32:09
Een relais schakelt iets aan of uit, die bepaald niet welke van de 2 lampen in deze gaan branden of niet.  Wel de schakelaar....
Kan goed hoor, 104/108 bevat aparte spoeltjes voor L en R ;)
@TS: Hier een lotgenoot:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,16555.0.html
Subonno
#167
Zolang de kerstboom aan lichtjes in de auto maar lekker uit blijft vind ik het prima!
Best kans dat met 2 nieuwe lampen ze het weer een hele tijd blijven doen.
Andere topic is inderdaad grappig...
Wat is de kans dat je 3 defecte reserve lampen hebt liggen zeg,,,   :eusa_think:
In ieder geval als je een onderdeel nodig hebt hoef je nooit lang te zoeken.
Ik had gelijk m'n PB box vol met lichtschakelaars en 104/108 relais etc.  ;D
Subonno
Linker koplamp is weer stuk ! Toeval ? :eusa_think:
Bij het starten de auto valt ie uit, was vorige keer ook zo.
toevallig met je handjes aan het glazen gedeelte gezeten :eusa_think:
Subonno
Citaat van: Jack v op 08-06-2011 12:53:42
Die kende ik, ik kan het nakijken of er een vingerafdruk op zit.
Subonno
Ik heb 1000 km geleden nog deze foto gemaakt. Ik had het maar net in de gaten,,
Gelukkig op foto!
Bouke
Ik heb onze T-5 ook 1000km terug op 300000 gezet :eusa_dance: toch geinig dat onze ouwe en de hedendaagse auto tegelijk op dit punt zijn gekomen :)
Subonno
Citaat van: Subonno op 08-06-2011 12:50:42
Linker koplamp is weer aangesprongen, heb er nog niet naar gekeken sinds eergisteren.
Vandaag deed ie het ook nog de hele weg naar het werk.
Ik ga toch eens meten wat voor stroom er doorheen loopt,
Subonno
#175
De lamp was alweer 4 dagen uit.
Maar dit ziet er niet meer zo fris uit (is onlangs gebeurd blijkbaar).
Heb net getest, als er een nieuw lampje in zit doet ie het (nog) wel.
Zekeringen zijn allemaal in orde.
Nieuw stekkertje erop ?
Bij mijn 850 deed ie het laatst ook ineens niet. Zie op dit moment nog op tegen het wisselen van een lampje ofzo aangezien de LPe ervoor hangt.
Ik trok aan de hendel voor de motorkap, en floep, lampie weer aan  ;D
Subonno
Citaat van: )()()sT op 16-06-2011 09:14:29
Vooral zo laten en niet meer aankomen!!!
Ik ga eens bij de automaterialenzaak langs voor een stekkertje.
Is het verstandig de huidige draden door te knippen stukje te verlengen met degelijke materialen en krimpkous etc ?
Mooi nieuw (wit) stekkertje aan het uiteinde!
Citaat van: Subonno op 16-06-2011 09:05:43
http://img40.imageshack.us/img40/6151/afb0165.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/8743/afb0166.jpg
Had de Seicento van mijn vrouw ook. Continu de lampjes kapot. Totdat de half gesmolten stekker me opviel. Ik heb de stekkertjes wat meer dicht geknepen. Daarna nooit meer last gehad van kapotte lampjes.
