Subonno 850 GLT Alter 1
Gestart door Subonno, 30-09-2010 09:11:25
grijzev70tdi
Zekering? stekker wel goed?
Geef eens een tik op relais 104/108.
Subonno
Ik heb de lamp aan zien springen en een halve minuut later weer uit,
Rommelen aan de stekker hielp niet en tikken op het relais ook niet.
Ik denk dat ik nu als eerste een ander relais 104 108 ga opzoeken,
Relais 103 is ook al vervangen namelijk,
grijzev70tdi
Ralais 103 is van je brandstof pomp, heeft niks met je verlichting te maken hoor ;)
Subonno
Citaat van: grijzev70tdi op 28-05-2011 19:27:43
Relais zitten naast elkaar, misschien is 104/108 nu versleten.
In dat geval volgen ze elkaar mooi op. binnen 8 maanden op een autoleven.
Subonno
Relais blok is vervangen maar koplamp deed het daarna nog niet.
Zekeringen 19 t/m 22 gechecked en zijn piekfijn in orde.
(ook daarna voor de zekerheid de lamp verwisseld voor de werkende rechter maar helaas)
Koplamp links loopt heel snel een kabel in en verdwijnt in een grote stekker.
Moet ik nu een nieuw draad trekken naar de koplamp of zijn er betere/andere mogelijkheden?
Ik heb geen kaas gegeten van elektra, ik heb een voltmeter maar ben zeer beperkt in hoe ik die moet gebruiken en aflezen. De waarden laten bij mij nooit een lampje branden (haha)
Subonno
Ok ok,
Het licht defect lampje brand vanaf dat ie stuk is.
Groot licht werkt L+R
Stadslichten werken L+R
Dimlicht alleen rechts
Stand 0 of 1 blijft de linker lamp uit.
Zekeringen zijn gecheckt en OK
Relais 104/108 verwisseld, zelfde resultaat.
Nu maar weer eens lamp verwisselen anders is de schakelaar verdacht.
Wiebelen met contact werkt ook niet.
Heb expres even een poosje niets gezegd, maar ik had van begin af aan al meteen die schakelaar eruit gedonderd want dat is verdachte nummer 1.  Daarna de rest pas allemaal.
Een relais schakelt iets aan of uit, die bepaald niet welke van de 2 lampen in deze gaan branden of niet.  Wel de schakelaar....
Subonno
Ehm, wat is de kans dat je 3 kapotte reservelampjes in de auto hebt liggen  :eusa_doh: !!!!
Ik heb net 2 nieuwe reservelampen uit de andere auto erin gedaan en de lampen doen het weer . . . . . .
Dus.. :eusa_wall:
Je hebt het iig gevonden ;D
Subonno
Ja en de andere was ook stuk, dus ik heb nu 5 kapotte lampen waarvan alleen groot licht werkt en 2 nieuwe die erin zitten die het doen!
Citaat van: Subonno op 31-05-2011 21:14:49
Dus.. :eusa_wall:
Doet me denken aan een soortgelijke situatie, jaren geleden. Een mede-forumlid kwam bij mij langs om de lichtschakelaar van mijn 850 in zijn wagen te proberen, aangezien allebei zijn koplampen het niet meer deden. Ook met mijn schakelaar deden ze het niet. Bleek dat beide lampjes in de koplampen kapot waren  :eusa_doh:
Subonno
Er lagen 3 reservelampjes in de Volvo, allemaal al stuk.
1 dimlicht was dus stuk gegaan (voor het eerst in mijn bezit), blijkbaar heb ik het andere lampje gesloopt bij het testen in de andere lichtunit denk ik? Groot licht deed het elke keer....
Nu dus 2 nieuwe lampen op hun plek, contact aan en tadaa werkend dimlicht.
Heb de niet werkende lampjes uit de auto verwijdert!!
Hahahaha, ja dat kan ook natuurlijk ;D ;D  Mooi dat je het hebt opgelost en leg de reservelampjes voortaan maar thuis neer, grotere kans dat ze heel blijven ;D
