automaat schakelt niet meer in achteruit
Gestart door wepster, 05-10-2010 08:38:36
Volgens mij is het koppelingshuis van een diesel (dus aansluiting van de bak op het blok) anders als van een benzine.
Ik wil dan niet een spelbreker zijn... maar een AT van een diesel met weinig km's?
De aasluiting is volgens mij idd. anders.
maakt wel degelijk uit
gaat om de laatste 3 getallen van het serie nummer geloof ik
alleen een bak van een T-5(R) Of R gaat goed werken.
Aw 5042LE heten ze allemaal helaas  ;)
bakken hebben toch allemaal andere eindoverbrengingen (turbo, 10v en diesel) ?
Ja... al denk ik dat een turbo-bak wel gelijkende eindoverbrengingen heeft in vergelijking met de diesel. De N/A draait bv. 2900 toeren bij 120, de T-5 2500 rpm.
Een bak uit een 96-er heeft iig geen snelheidssignaal.
gaat het nou over een handbak of een at
een uit van '96 heeft wel een snelheids signaal iig  ;D
of mis ik nu weer iets  ;D
Ik heb altijd begrepen dat OBD-2 auto's het snelheidssignaal uit de ABS halen en niet uit de versnellingbak.
Jaja er gaat me weer iets dagen,
dat signaal uit de bak wordt alleen gebruikt voor de tcu maar is bij
modellen voor 96 ook te gebruiken voor de teller.
Is alleen net een andere stekker.
Citaat van: mehn op 11-10-2010 14:03:20
Correct.
Ben je gisteren nog in Simpelveld geraakt Wibo?
wepster
Citaat van: )()()sT op 12-10-2010 08:39:14
nee heb gebeld met de heren en ze zouden terug bellen maar da's helaas nog niet gebeurt dus vandaag maar weer eens bellen
mevita
Wibo, heb het gister eens nagevraagd bij m,n vriend en die zegt dan zijn er waarschijnlijk van die schijfjes in je bak verbrand en helaas enige mogelijkheid revisie of andere bak,
gr math
sjarrel2
Heb het verhaal ook even gelezen en kan me erg voorstellen dat je enorm baalt. Maar ben ik de enige die het vreemd vind dat een nieuw geplaatste bak (door een dealer notabene) er na een ton mee ophoudt  ??? ??? En dat er dan geen enkele coulance tegenover staat ?? Vind het iig niet netjes van betreffende dealer.   :eusa_naughty:
Je mag toch verwachten dat de levensduur langer is dan 100.000 km? Kun je daar juridisch niets mee?
Succes in ieder geval.
Het is zeker balen als je er voor staat.  :-\
Zoveel te meer omdat je er ook zoveel vertrouwen in hebt, doordat de bak eigenlijk niet zoveel kilometers heeft gedraaid, en er eerder geen enkel probleem was.
Maar als de garantieperiode afgelopen is, heb je geen verhaal.
En op een dealer waar je verder geen contact mee hebt, of verder geen cent achter laat (god weet hoe ver weg die zit...), rekenen op enige coulance regeling?.
Als jij zo iemand weet, hoort Wibo dat graag  ;D , maar ik denk dat die zelfs bij de deur dun gezaaid zijn.
Gewoon even met de voetjes op de grond blijven staan...  ;)
