automaat schakelt niet meer in achteruit
Gestart door wepster, 05-10-2010 08:38:36
wepster
Citaat van: )()()sT op 20-10-2010 21:08:37
Dus morgen roeren? ;D
als ik morgen nog even door kan werken aan de wagen wel  :eusa_dance:
eindelijk weer eens een echte wagen  :eusa_drool:
Citaat van: wepster op 20-10-2010 21:15:04
Hoezo een echte wagen?  :evil:
wepster
zo vandaag de eerste rit gemaakt en moet zeggen het is even wennen maar als je op het gas gaat is het  :eusa_dance: en nu nog op zoek naar een koppeling die het wel trekt want een standaard R koppeling heeft ook zijn limiet en daar zit ik nu dus echt wel tegen aan te hikken dus nog even beheerst rijden en even voor een spec koppeling gaan beunen om het volle vermogen op de straat te krijgen ;D
verder ben ik weer dik tevree dat hij lekker en soepel loopt  :eusa_dance: :eusa_dance: na al het werk
ben wel eens benieuwd of hij nu ook minder gaat verbruiken met mijn rijstijl ???
Netjes wieb ouwe verrader  ;D
Zeg vertel eens wat er allemaal moet gebeuren voor die ombouw? en hoeveel werk is het?
En merk je dat die automaat veel vermogen weg neemt?
Ben wel benieuwd naar je bevindingen wibo!
En hoe heb je de in en uitbouw gedaan? Subframe met de hele bende er uit gehaald?
Mooi werk! Had donderdag al een handgeschakelde black beauty gezien maar nu is ie echt af dus.
Maarre.... Er zijn legio wagens met meer vermogen en een R koppeling  :eusa_think:
BOV
Zit er ook verschil in software (chip) tussen een handbak en automaat?
Citaat van: BOV op 24-10-2010 09:01:46
ja van at naar mt gaat wel andersom schijnt  niet goed te werken
Citaat van: )()()sT op 24-10-2010 08:18:22
Misschien nog wat vet tijdens vervangen bak op de plaat of vliegwiel ?
wepster
vliegwiel is geschuurd en ontvet en platen ook dus daar licht het niet aan ;D
maar wil zowiezo naar een spec koppeling toe dus even rustig aan doen en als de beurs er naar is gewoon een spec er in  :eusa_whistle:
oja arjen die ombouw dat is niet echt moeilijk wat je nodig hebt is het volgende
een handbak nummer 1208655 (is een bak voor een T5 )
een koppelingset
een vliegwiel voor een handbak
een pedalenbak (met koppelingspedaal er bij ) :eusa_whistle:
en een schakelpook (kompleet dan wel)
verder een boel geduld en een beetje kennis van zaken om de ombouw te doen en dan is het goed te doen.
oja ook meteen de keerring van de krukas even doen kost iets van 17 euri zo uit me blote bol ;D
het enigste wat je in de kabelboom moet aanpassen is een kabel door verbinden om de computer voor de gek te houden en even uitzoeken welke kabel je nodig hebt voor de achteruitrij verlichting (daar ben ik nog mee bezig om die werkend te krijgen )
verder is het verschil wel erg groot nu merk ik pas wat die AT voor een vermogentegen houd  :eusa_wall:
dus lekker genieten van een roerijzert
