welke bougies heb jij? turbo motor.....mijne stottert weer....
Gestart door cas, 08-10-2010 14:55:01
rogerV701998
Citaat van: cas op 08-11-2010 08:18:36
Citaat van: Ludo op 07-11-2010 23:17:19
Citaat van: cas op 07-11-2010 23:03:45
overigens.... er wordt gesproken over voor en achter.... en een KAT. ik heb geen KAT meer. die van mij zit op de DP gedeelte. is dat dat de voorste? of achterste?
De lambdasonde zit altijd op het DP deel, zowel de voorste als achterste.  ;D
Een T-5R heeft maar 1 lambdasonde, Bosch 0 258 005 097.
Ludo, je bent wederom weer geweldig   ;) heb je geen zus ?  ;D
michiel
Citaat van: spekkie99 op 07-11-2010 19:48:24
www.lambdasensor.com
ronduit het goedkoopst voor een ori bosch
kan je je bobine niet ff ruilen met iemand om uit te sluiten?
Description - Bosch Direct Fit
£71.67 inc VAT & UK Carriage
zal nog wel import kosten overheen komen, en als het dan niet de goeie is..... hmmzz..  ff marc afwachten maar dan. dealer komt als laatst!!
Bobine uitwisselen.... tja. niemand wil een misschien slecht werkend iets even wisselen denk ik zo. zal na de nieuwe lambda wel een nieuwe bobine opzoeken....
Binnen Europa betaal je geen importkosten, Cas. We zijn allemaal 1 binnen de EU.  ::)
cas
weer wat geleerd! heb daar geen kaas van gegeten  ;D tenks !  mijn handel beperkt zich puur tot nederland... en zelfs 98% den haag....
dat de bobine bij jou stottert wil niet zeggen dat hij bij anderen ook stottert, die van mijn 10v is al aardig wit uitgeslagen maar mist nog geen klap.
als het wat kritischer wordt met een turbo etc zou je er vast wat van merken.
aan de andere kant heb je zo'n mooie rode voor rond de 100 euro (ook bij Marc).
cas
Citaat van: spekkie99 op 08-11-2010 10:11:03
MSD.... zal daar dan met marc maar eens over mailen... heb al gecontact over de sonde. tenks!
Citaat van: cas op 08-11-2010 10:12:20
Denk er dan ook aan, dat je de voorontsteking óók mee vervangt...
Citaat van: Ludo op 08-11-2010 12:15:32
dat kleine zwarte blokje op de zilver metalen houder idd
cas
kijk, daar lopen de kosten alweer stiekem op  ;D   kijk wel wat de meerprijs is, maar als een originele ook goed is ga ik daar wel voor. want ik heb al gelezen dat iemand vrij snel al zn msd weer had vervangen voor een original....  :eusa_think:
Heb alleen nog geen tijd om de Lambda te halen bij Marc.... wie komt daar in de buurt deze week en drna in omgeving den haag?? benzine vergoeding natuurlijk !  en nee, opsturen is geen optie ;-)
Citaat van: cas op 09-11-2010 09:45:29
zelfs een msd gaat wel eens te vroeg stuk maar je gaat toch niet op 1 slechte ervaring af?  ;)
jrkalf
Cas,
Volgens mijn gegevens heeft Marc (van ET) in de planning om deze week nog in DH / Nootdorp te zijn.... Doe hem een belletje.
Jelle
Verder gebruikte ik NGK bougies, prima resultaat mee gehad. NGK BKR8E-IX (of was het nu BRK8E-IX,.... een van die twee).
shRek is verkocht!
