Digitale camera ervaringen?
Gestart door nOOb, 24-03-2004 20:37:05
Driven2Shine
Citaat van: viking_in_shorts op 24-08-2013 21:59:13
Zal morgenavond worden. Ben nu aan het bank-liggen
Geen probleem.
Bedankt alvast.
Driven2Shine
Hier kan ik wat mee en inderdaad een 10-22 word afgeraden.
Kitlens of de 17-85 gebruiken is orima maar de afstand tussen de camera en de auto is op een show groter als in mijn hok van 6,5 diep en 6 meter breed ;)
Deniz
Wat houdt dat F in bij een camera? Op mijn camera kan ik f2 of f4 instellen maar waar voor zou dat zijn? Hij staat bij mij altijd op f4..
Omafiets -  Zwart, 26 inch velgen, CVT automaat en 1pk ((RIP))
Nu een Mountain bike...
Vader: Volvo 460 1.6i Experience line 1995 83pk handgeschakeld 131.598 km
Diafragmaopening. Hoe kleiner het getal achter de F, hoe minder scherpte diepte, ofwel, het onderwerp waarop je gefocust hebt is scherp en de achtergrond is vaag. Ezelsbruggetje: Laag = vaag. ;)
De combo Diafragma, Sluitertijd en ISO levert een bepaalde foto op. Als je 1 van de 3 variabelen veranderd maar je wilt dezelfde foto maken, zal je de andere twee variabelen ook aan moeten passen. Bv. kortere sluitertijd kan alleen bij hogere ISO en/of groter diafragma (=kleinere F-waarde) Gooi je echter de sluitertijd omhoog, kan je een lagere ISO en/of kleiner diafragma kiezen (groter scherpte-gebied in de foto)
Pas je niet 1 van de 2 andere waardes aan, zal de foto over- of onderbelicht zijn
Citaat van: viking_in_shorts op 25-08-2013 20:08:37
http://cdn.digitalefotografietips.nl/wp-content/uploads/2009/03/belichtingsdriehoek1.jpg
Klopt helemaal
Deniz
Uhm ja...
Maar ik op mijn lens kan ik de diafragma veranderen door te draaien,
maar op mijn camera zelf zit nog een soort wieltje met F2 en F4.
hertogjan6
Citaat van: Deniz op 25-08-2013 22:59:40
Uhm ja...
camera? Wat voorn?
Deniz
Thys
Die is 2 keer zo oud als jij zelf :o
Als het objectief zelf een handbediend diafragma heeft, kun je het dan vanaf de body nog wel bedienen? Maw.: gebeurt er iets, als je wisselt tussen f2 en f4?
Deniz
uhm nee ;D
er gebeurt helemaal niks als ik wissel tussen f2 en f4.
Ik zou ook niet weten wat er moet er moet veranderen...
Deniz
#1092
heb even de Olympus er bij gepakt en het wieltje voor F4 F2 zit onder de objectief,
op mijn objectief heb ik een ring waarmee ik de diafragma mee kan instellen bij de 50mm is dat van 1.8 tot 16.
En op de lens staat ook auto-s  en 1:1,8 wat houdt dat eigenlijk in?
Edit: en op mijn wide-angle staat weer auto-w 1:2,8 en f=24mm en op de 135mm staat weer auto-T F=135mm
ik weet het even niet meer...
Boemeltje
Je F waarden zijn je diafragma. Een stap groter diafragma (een lagere waarde) betekent een stap meer licht. Dat is dus waarom je dan je sluitertijd/ISO waarde moet aanpassen: er komt simpelweg meer licht op je sensor.
Die 24 en 135 mm lijken mij meer de zoommaten van je objecttief, dus een 24mm objectief en een 135 mm :)
Vanavond voor het eerste van mijn leven in een studio gefotografeerd. 1 van mijn foto's:
