Lampen dash uit ... oorzaak ECC unit
Gestart door vlovlo850, 22-11-2010 18:18:49
vlovlo850
Afgelopen zaterdag de 855 opgehaald uit het westen. Onderweg bemerkt dat de dashboardverlichting niet functioneert.
Heb het sticky draadje gelezen over de dashboardverlichting en weet welke lampjes ik nodig heb. Zit met een gecombineerd probleem. Zowel de verlichting op de tellers, als de verlichting in de ECC unit functioneert niet. Alle relevante waarschuwingslampjes onderin de tellerunit, alsmede deknipperende lichtjes in de ECC unit doen het wel. Zekering 35 is overigens heel.
Met andere woorden, alles wat gedimt kan worden via het dimschakelaartje doet het niet.
Mijn vraag aan jullie, kan het zijn dat dit dimschakelaartje kapot is. Iemand ervaring ? Kan het zijn dat het stekkertje voor deze dimmer er gewoon af ligt ?
Ja dat kan zeker, de dimmertjes gaan wel eens defect.  Stekker eraf kan zeer zeker (bij normaal gebruik en vastklikken) eigenlijk niet vooorkomen, dus ga maar uit dat je een ander dimmertje moet regelen.  PB maar als je interesse in een gebruikte hebt.
vlovlo850
#2
Met dank aan Dirk voor het aanbod van het dimmertje (maar heb ik afgeslagen, omdat daar de oorzaak niet bleek te zitten). Dirk ... ook dank voor de door je aangeboden hulp  :eusa_clap: Hoop er eens gebruik van te kunnen/mogen maken.
In de TS staat te lezen wat het probleem was. Lampen dash en tellerbak defect. Althans alle lampen (en lampen van schakelaars) die geschakeld staan over de dimmer. Gisteren de auto een interieurfilter en oliewissel. Daarnaast gebruik gemaakt ook van een dimmer uit een andere 850 om te zien of deze kapot was. Maakte geen verschil, de lampen bleven uit :-\.
Oorzaak gezocht bij de lampjes en heb gistermiddag vier steeklampjes 3 W gekocht, alsmede 2 met een bajonet voor de verlichting van het display van de boordcomputer. Tezamen met een maat het dashboard gedemonteerd en de lampen in de tellerbak vervangen (de waarschuwingslampjes deden het immers gewoon). Een en ander terug gemonteerd en hoopvol de verlichting aan gezet. Resultaat ... zero, nada, nul-komma-nul >:(. Probleem zat dus verderop en nog meer gedemonteerd. Verkoper nog gebeld, maar deze heeft nooit problemen ondervonden met de dashboardverlichting.
Zekeringkast gaf spanning, zekering was niet kapot, maar dimmer kreeg geen spanning. Op verschillende manieren de dimmer doorgelust naar de lichtschakelaar. Resultaat; dimmer en dashboardverlichting functioneerden echter .... en daar begon de schrik ... de blower ging spontaan meeliften op de dimmer :o.
Daarmee werd duidelijk dat er ergens sluiting zat in het systeem met als mogelijke oorzaak de ECC unit. Omdat we al een paar uur hadden lopen knutselen was de lol er voor die avond wel af. Vandaag heeft een maatje de ECC-unit vervangen door een ander gebruikt exemplaar en was het probleem opgelost. Deze ECC geeft keurig over alle roosters een gelijkmatige temperatuur in tegenstelling tot de andere. Wij vermoeden een massaprobleem van de ECC en dat die verkregen is door "af te tappen" van de dashboardverlichting. Wanneer we niet hadden doorgelust op de lichtschakelaar hadden we wellicht nog veel langer kunnen zoeken naar het probleem :eusa_think:.
We hebben door de zaak uit elkaar te halen nog een opmerkelijke vondst gedaan.  De auto is waarschijnlijk (kan bijna niet anders) van een reguliere "domme" airco omgebouwd naar ECC :eusa_doh:. We kwamen een hele bende kabels tegen die we in eerste instantie niet konden verklaren. Een relais op een plaats waar die niet hoort te zitten, een loze zekering en een blik op de rechter temperatuursensor deden dit vermoeden alleen nog maar meer aanwakkeren ;D.
Mooi dat het is opgelost en dat is altijd het belangrijkste natuurlijk :)
