Vialle LPI pomp weer stuk, heb ik nu laten vervangen door gereviseerde.
Gestart door Guido_Smit, 07-12-2010 19:18:26
darius
Ik open dit draadje weer omdat ik hier veel info van heb opgeslagen op mijn eigen harde schijf...
Mijn ringtank met ingebouwde pomp is van maand 5 2010 en de auto hheeft veel stil gestaan. Nu zegt de inbouwer dat ik moet terugkomen als de tank leeg is.
Voor zover mijn frans gaat wil hij de pomp gaan bijvullen met olie.
Er is blijkbaar geen gas genoeg want hij wil gewoon nietvooruit.... maar als die pomp overleden is dan helpt een beetje olie toch ook niet meer ??
Verder heb ik "knipperend" lambdalampje. Op benzineen opgas, schakel ik dan over dan blijft het lambdalampje eventjes uit.
No show, only go.
darius
S
tel dat pomp ral is en ik zaken moet gaan laten vervangen. Dan wil ik eigenlijk ook bruineinj. En hoe zit het met het uitlezen ? De inbouwer die zij me dat dit oudere type niet uitgelezen kan worden...?
Een revisie of een nieuwe maakt mij niet uit als ik maar niet genaaid wordt...
No show, only go.
Een pomp die gaar is, red je niet meer met nieuwe olie.
Bij de koplampen zitten zekeringen, daar heb je normaal ook een diagnose stekker (los) zitten.
