Foutcodes voorste lamdasonde - opgelost, bedrading connector was niet goed
Gestart door Ries van de Zilverschuit, 09-12-2010 14:36:43
Lampje
Citaat van: Wouter1973 op 18-02-2013 12:34:08
Maakt de lambdasonde wel goed massa? Ik heb bij mijn 940 wel eens gehad dat de massa, die via de uitlaat loopt, door een roestige overgang tussen twee uitlaatdelen niet optimaal was. Een aparte massadraad tussen lambdasonde en carrosserie hielp toen.
Hoi Wouter,
Dat zou het idd wel eens kunnen zijn.
Verder hebben ze laatst een kier dicht moeten lassen in de uitlaat tot pot.
Zou natuurlijk ook kunnen dat de sensor daardoor overleden is?
Frank
Lampje
Had ik eerst wel. Uit mijn hoofd 2.1.3. Maar die verdwenen nadat ik een nieuwe had gemonteerd. Maar die nieuwe geeft nu dus storingen boven 2.000 tp/m, maar beperkt. Altijd maar eenmalig, 5 minuutjes achter elkaar en daarna kan ik weer doortrappen naar 3.000 tp/m. Er valt dus mee te leven.
Maar eerst maar eens die 5 maanden oude Bosch lambdasensor vervangen en dan een nieuwe Volvo-Bosch-sensor er in. Direct na het monteren meten met A/F sonde, voordat hij wéér stukgaat. De lambdasensor komt nu van ET en die is bereid even te meten om de LS volledig uit te kunnen sluiten.
Als hij dan tóch weer foutmeldingen genereert, ja dan is het waarschijnlijk een massaprobleem (of een benzinepompprobleem zoals sommigen hier zeggen).
