Antraciets N blogje titans en spoiler gescoord
Gestart door antraciet, 05-01-2011 15:31:22
Citaat van: elianmars op 15-12-2011 19:11:41
Blijft vreemd dat dat ding daar ligt, net na een bocht, zonder verlichting of verkeersbord erbij  :eusa_think:
Wij hebben tegenwoordig regelmatig bestuursvergadering in Mijdrecht. Daar kunnen ze er ook wat van...gelukkig heb ik dat rek onder het carter ;D
antraciet
Citaat van: elianmars op 15-12-2011 13:15:23
Gisterenavond stond plots Arjen samen met Jasper voor de deur. Op dat moment hadden we Sander en Iris op visite.
Omdat niemand nog had gegeten maar een stapel pizza's gehaald (waarvoor dank, Sander ;) ).
We hebben het probleem van het vermogenverlies proberen te vinden. Onder andere de injectoren getest, maar daar ligt het probleem waarschijnlijk niet.
Ook het vervangen van de  maakte geen verschil.
Na nog wat loeren onder de kap viel het Jasper en mij op dat de slang, die direct op de turbo gemonteerd is, een minimaal scheurtje heeft. Waarschijnlijk zit daar het probleem.
Ik heb samen met Jasper een proefritje gemaakt. Bij gewoon rijden gebeurt er niks, maar bij vol accelereren valt het vermogen ineens weg. Je hoort op dat moment een vreemd geluid onder de kap. Ik denk dat dat het scheurtje in de slang is, waar de druk door verdwijnt.
De schokdempers zijn ook onbedoeld getest, ik zag een verkeersdrempel over het hoofd :eusa_shifty:
Volgens Jasper leken we de Dukes of Hazard wel ;D
Erwin kwam ook nog langs (hoe toevallig....) om te pogen de klokkenwinkel weer aan de praat te krijgen, wat helaas niet is gelukt.
Al met al een gezellig avondje gehad, helaas met weinig resultaat.
Ach ja soms krijg ik het op mijn heupen, en dan moet er een eindje gereden worden. ;D Wel vreemd zonder tellers en verlichting. Op de gok hoe hard je rijdt. Morgen eerst maar een totale software laten laden bij de dealer, en waarschijnlijk een nieuwe tellerunit bestellen( van de sloop). Daarnaast is de spoiler er 1 van de classic dus als er iemand op zoek ik  :eusa_whistle:. De resultaten mogen dan een beetje teleurstellend zijn geweest gisteravond, de gastvrijheid was des te groter. Marcel hartelijk dank voor de gastvrijheid en de koffie. Sander bedankt voor de pizza. En iedereen bedankt voor het meekijken naar alle probleempjes. De achterruitensproeier deot het iig weer  ;D  :eusa_clap: :eusa_clap:
grijzev70tdi
antraciet
Kan iemand zo het nummer vinden van de dikke turboslang achterzijde blok ?
grijzev70tdi
Zat nog even te denken over de spoiler, zou het niet deze spoiler zijn? http://link.marktplaats.nl/1000787682
Het leek mij nou niet direct van een classic :eusa_think: http://link.marktplaats.nl/512008610
Let wel op de pasvorm. Op volvo-forum staan nog wel wat stukjes over aftermarket spoilers op een V70, die zijn niet allemaal positief
persoonlijk liever een gebruikte originele dan een nieuwe aftermarket.
Ik was onlangs ca 320 kwijt voor een nieuwe originele in kleur. Montage samen met mijn pa gedaan en in ca 1,5 uur hadden we het ding erop zitten
grijzev70tdi
Volgens mij is de spoiler van Arjen de bovenste, het was niet origineel volvo idg
Citaat van: grijzev70tdi op 15-12-2011 21:09:56
Geen idee, maar ik weet wel dat-ie voor geen meter past. De kabel voor het remlicht zit aan de linker kant, bij een originele spoiler zit de kabel aan de rechterkant.
Dit is in ieder geval geen originele spoiler, zoals wel gezegd was door de verkoper.
Ik heb 'm hier nog liggen. Ik zal 'm nog eens vergelijken met mijn eigen spoiler.
Citaat van: elianmars op 15-12-2011 21:18:46
Spoiler is compleet anders in vergelijking met een originele
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=38952
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=17607
kijk hier tussen de plaatjes maar eens hoe de originele eruit ziet
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=32788
knoopie
Citeer
En, ja....
Toen reed ik nog iets sneller
Bij dezelfde drempel. Omdat ik daar normaal gesproken nooit kom, was ik dat lanceerplatform weer vergeten.
;D ;D ;D
ik zie het helemaal voor me.....
schitterend!
Een kleine meeting gehad met elkaar en zo te lezen gezellig
toevallig nog pic's gemaakt door een verdwaalde paparazzi?
antraciet
Morgenvroeg naar Uden. Bij  Verwijst hadden ze een instrumentenpaneel met dezelfde code. De enige in Nederland voor een normaal bedrag
cas
Citaat van: grijzev70tdi op 15-12-2011 19:07:58
Je had nog wel een mooie waarschuwing gehad gister ;D
Nee, gisteren was de tweede keer. De eerste keer was een aantal weken geleden.
nog vreemder dat hij er dus na een paar weken nog steeds lag  ;D
antraciet
Citaat van: cas op 16-12-2011 20:23:04
ietsje platter nu  ;D ;D
