Antraciets N blogje titans en spoiler gescoord
Gestart door antraciet, 05-01-2011 15:31:22
antraciet
Citaat van: Sbv op 19-12-2011 18:35:53
dus toch gewoon software. Klok nu ook goed ?
Heeft men gelijk alles gedaan van de auto kwa software ? het blijft namelijk vaag van de injectoren
Full options zag ik staan. En meteen alle storingen gereset   ;)
antraciet
Citaat van: elianmars op 19-12-2011 18:40:36
Citaat van: antraciet op 19-12-2011 18:34:31
De tellerunit ben ik mee naar de dealer geweest. Software geladen en floep er was licht  ;D En 100 k minder gelopen  :o ;D
Maar had dat dan ook niet gelukt met de originele unit?
In ieder geval wel mooi dat het gelukt is!
Nee denk dat de oude echt overleden is. Wb de asmoer . Ik heb toen een nieuwe erin gezet en door de dealer aan laten trekken
Citaat van: antraciet op 19-12-2011 18:42:04
Waren de injectoren nu wel uit te lezen ?
antraciet
Geen idee gaven iig geen storing. Ik heb zelf niet zo'n kabel En v*** krijg ik nog niet draaiend   :eusa_shhh:
grijzev70tdi
Mooi dat het gelukt is met het dashboard. Dus toch software.
En Vida/vadis krijg ik hier ook niet werkend... :(
antraciet
Ga zo maar eens kijken of ik die turboslang er op krijg. Sensor vervangen zal nog wel het meeste werk zijn  :P
grijzev70tdi
Turbo slang is amper werk. Misschien wel makkelijker al de motor niet warm is  :eusa_whistle:
antraciet
Zal nu wel koud zijn .Is vanaf 18.00 niet meer mee gereden
grijzev70tdi
Ooow dan zal het nog wel mee vallen. Hij zit vast met 2 slangklemmen dacht ik. Bij het blok is niet heel makkelijk bij komen trouwens....
Citaat van: antraciet op 19-12-2011 18:43:12
Met of zonder rubberen ring?
grijzev70tdi
Hij zal wel klem zitten in de turbo  ;D of eventueel genieten van de verlichting op het dashbord
antraciet
Het zal ook gvdgvd  een keertje meezitten
denk lekker ff aan de klus
slangeklemmen los
slang los van sensor en naast de nieuwe
dacht al huh zo erg uitgerekt toch maar proberen is dat pokkeding gewoon 5 cm te kort
zal ze morgen eens bellen . Die mensen met verstand van zaken  :eusa_wall: :eusa_wall:
grijzev70tdi
Hmmm die is idd wel stuk korter. Kan je wel zien dan dat die oude kapot is?
antraciet
JA zit een scheur in aan de linkerkant waar de slangeklem zit. Is ook een zeeer soepele slang geworden  ;D
