[V70] Uit het leven gegrepen, van V70 2,3T-T5 LPI naar V70 (N) D5!
Gestart door BBS, 04-02-2011 10:38:37
BBS
Vanavond in donker even een stukje wezen rijden met de xenon.
Op de oprit met hallo-geen-licht:
Op de oprit met xenon:
Met grootlicht:
In het stikdonkere, alleen xenon:
op een muurtje:
Al-met-al niet onaardig zeg ik zelf. :D
Niet geel-wit of blauw-wit maar gewoon wit-wit licht 5000K. Nu nog eens zien of ik er een beetje bijpassende LEDjes voor kan vinden die aardig matchen met de xenon :eusa_think:
Volvoloos....
Ik draai ze gewoon een slagje los en handvast. Net zo makkelijk.
clk-p
[/quote]
Ziet er goed uit :eusa_clap:
Ik zal je Philips extreme ledjes adviseren van 6000k
Deze zijn mooi wit van kleur (led is altijd witter) en matches heel goed bij xenon 5000 en 6000k en belangrijk, deze passen ook door het gaatje waar je stadslicht in moet!
Deze leds zijn niet goedkoop, maar echt lekker fel en kwalitatief één van de beteren..
Echt niet bedoeld om lullig te doen kerel, maar als je het beeld wat je op de onderste foto nu laat zien (op die muur), ook zo in het koplampafstelapparaat ziet dan is het afkeur helaas.  Hoe verstond je van die muur af toen je die foto nam ?
BBS
zeker een meter of 10-15.....
Ik ga ze toch een keer laten afstellen en ik hoor wel wat het oordeel is....
Volvoloos....
Jurijn R
Citaat van: Dirk342 op 11-12-2016 20:35:06
Weinig lijn in het beeld. Nadeel aan xenon proppen in Volvo. Moet je echt van die ronde bollen (projectoren) hebben.
clk-p
Heb er zelf H7CR in zitten nu, en moet zeggen dat je daar best goede stralen van krijgt in vergelijking met de standaard H7 xenon pitjes.
Ik haalde de Xenon er altijd uit voor de APK,..maar werdt dat goed beu met die klipjes en heb
er philips Ultra Vision in geslingerd en schijnt ook een stuk beter dan gewone H1 lampen.
Maar het is geen Xenon.
Groet
macfocus
Citaat van: peteRRR op 12-12-2016 20:32:41
Groet
Da's echt niet nodig.
Ik heb Pilot Xenon in standaard v70 lamp units.
Niks aan de hand.
Fantastisch licht en geen enkel probleem bij de APK.
BBS
Lampjes wisselen is in een paar minuten gebeurd. Je zit dan alleen met de opening in het deksel van de lampunit.
Mocht het echt een no-go worden met de APK gaat er gewoon weer hallo-geen-licht in.
Maar ik zal eerst eerdaags -zodra ik tijd heb- langs Brouwer in Rogat gaan om te kijken wát de lampen doen en wat dat doet met de apk eis.
Ik moet ook weten wat de lambda waarde is, dus die kan dan gelijk gemeten worden. ;)
Volvoloos....
Ik had/heb een versie Xenon waarvan de voetjes net iets te dik waren voor het goede en was echt pruts om dit
om te zetten,...bebloede vingers,punttangen en een ander laten proberen ;D maar heb ze er maar uit gelaten
op een gegeven moment.
Groet
mee eens. heb bij onze S70 2 maal met apk opmerking gehad over lichtbeeld dat niet goed was. Geen mooi lijn te zien. Nu xenon eruit en klaar. prima licht ipv bak strooilicht
Prima licht wil ik niet zeggen met halogeen, maar moet eerlijk gezegd wel toegeven dat ik de heldere lampen met xenon zo-zo vind. Even los van of het nou apk goed- of afkeur is; het is kantje-boord qua felheid voor de tegenligger denk ik soms... ;)
innocenti
Bi xenon projectoren is echt de enige APK goede oplossing zonder verblinding van tegenliggers.
Citaat van: innocenti op 13-12-2016 06:40:18
Oh ja, die waren te koop hè?
