The lady in Red and Yeti
Pino143
Ook goed. Dan fixen we ff een box ring achterin de tuin!
Bouke
Citaat van: Pino143 op 21-06-2012 14:33:53
Moet ik nog een kettingzaag meenemen :eusa_think: ;D
Hmm, met de 740 is het slechter gesteld dan ik dacht.
De auto heeft last van een serieus waterverbruik, dus ik zal de koppakking moeten gaan vervangen. Geen idee waardoor de koppakking door is geslagen; met de 740 wordt zeker nooit getrapt.
Vanmiddag op de terugreis van het werk schee de auto er ook spontaan mee uit, natuurlijk had ik geen meetgereedschap bij me  :eusa_wall:. Na het trekken aan een paar stekkers mbt het injectiesysteem (ook die van de voorschakelweerstanden). Wilde de auto weer starten na het lostrekken en weer terugzetten van de stekker van het radio ontstoringsrelais.
Dat relais zat ook in het Vikingschip, dus maar even geruild en nu kijken hoe de auto zich houdt.
Nou ja, gelukkig is werken aan de cilinderkop van een 740 heel wat eenvoudiger dan het werken aan de cilinderkop van de 850.
De komende tijd maar eens wat TLC geven aan de 740, want oef wat rijdt die auto toch lekker...
Relaxed
Het schijnt dat bij de turbo's de koppakking ergens tussen de 200 en 300k meestal moet worden vervangen. Ik ben ook aan de beurt (bij 292k).
Mocht je ook een nieuwe kop willen, dan is Jelmar van het 700forum een goede leverancier. Mocht je meer willen weten dan hoor ik het wel.
Succes ermee.
De kop is nog wel goed; de plaatjes zijn nog wel van acceptabele dikte.
Van Jelmar heb ik zowel op dit forum als het 700 forum inderdaad een en ander gelezen...
Jelmar is een goed jong en het belangrijkste; betrouwbaar met verstand van zaken.  Mag 'm wel hoe hij op zijn geheel eigen manier en wijze toch alles voor elkaar krijgt.  Maar zo'n koppakkinkje van zo'n 700 is appeltje eitje natuurlijk.
Mooi balen van de 740, maar goed dat het niet bij Marjolein was dan
Maar ik heb ook verheugd nieuws:
Gisterenavond de R weer opgehaald bij de spuiter. De hele motorkap is opnieuw gespoten  :eusa_dance: :eusa_dance:
Weg misselijkmakend roestblaasje!
Van het weekend maar de kop van de 740 af trekken; ben ik ook weer van de straat...
Dat zijn de betere berichten.
De kop van de 740 moet toch wel te doen zijn ?
Chris
#1180
Ik wil wel een bbq of bier inpitchen hoor ;D.... en een bel, voor het echte gevoel :eusa_whistle:.
Ennuh, succes met die kop Kornelis! Raar ook dat hij het ineens heeft begeven.
Citaat van: Sbv op 22-06-2012 07:57:06
Heb iig ervaring. Ooit van mijn eerste 740 ook eens de koppakking vervangen.
Ik weet nog niet hoe vast de bouten van de uitlaat zullen zitten, maar ik denk dat ik vanmiddag maar alvast eens een WD40 kuurtje op de 740 moet gaan toepassen...
Citaat van: KIM op 22-06-2012 11:02:58
Bouten aan de uitlaatkant kunnen idd wel eens goed vast zitten.
Verders is het appeltje eitje kind kan de was doen  :D
Jelmar
Werd ik geroepen?
Kopje wisselen stelt geen drol voor ;) als je vragen hebt vraag maar.
En spullen heb ik ook nog meer dan genoeg liggen.
Dus ik hoort het wel ;)
850R
Spruitstuk losgooien van de kop en aan de voorpijp laten hangen, heb je ruimte zat voor en is veel makkelijker
