The lady in Red and Yeti
Citaat van: KIM op 19-06-2012 20:44:12
Als een naaimachientje die TIC!
Thanx Dirk; ik zat veel te moeilijk te denken. De bougiekabel van cilinder 4 staat alleen een beetje strak nu, maar dat zal me boeien...
Kan je niet een kabel van andere cylinder nemen.
Citaat van: razorx op 19-06-2012 20:57:37
Wat een naar gedoe om die Hall sensor te vervangen.
Die blokgolf die je eerst had tussen de 7 en 12V, het lijkt haast op een massa onderbreking, al dan niet in de sensor.
Dat dacht ik ook Yits. De kabel naar de sensor toe had ook inderdaad een probleem, maar na het vervangen krijg ik dit signaal nog steeds. Misschien idd in het Hall IC de massa dus onderbroken.
Ik had ook een verdeler kunnen aanschaffen bij de dealer. Ik gok dat dat iet meer zou kosten dan de 100 Euro die je voor zo'n kleine pokkesensor moet uitgeven.
Citaat van: Sbv op 19-06-2012 21:07:15
Dan kom ik echt lengte te kort.
Als je het echt mocht storen Kornelis, haal dan even een ander (universeel) kabeltje welke wat langer is bij de Brezan ofzo.  Daar loopt een Redblock gewoon op zonder problemen (ook met LPG heb je dan geen problemen)
Volgens mij ben je aan een brilletje toe Dirkmans  ;D :
Hahaha, je hebt helemaal gelijk.... had het wel gelezen maar niet goed opgeslagen.  Zal ik het vorige berichtje maar wegkiepen dan ? ;D
nee hoor..
Ooit ga ik de mods wel eens vragen om het blog te zuiveren van niet essentiele info.
Citaat van: Dirk342 op 19-06-2012 21:57:41
Absoluut :evil: ;D
Ik heb het nog niet helemaal begrepen. Wat schiet je op met het wisselen van de bougiekabels? Dat heeft toch geen invloed op de hoogte van de spanning?
Ik zie iets over het hoofd maar zie even niet wat ;D
Je drukt je verkeerd uit Ronald: Je hebt het helemaal niet begrepen  ;D
Ik zal het je de 15e wel uitleggen...  ;D
Citaat van: KIM op 20-06-2012 11:33:35
Als je op vragen van je cursisten ook zo reageert, krijg je vast weinig vragen ;D
Als ze net zo slecht lezen als jij, reageer ik inderdaad zo.  :P
Pino143
3...2...1... FIGHT! hahaha  ;D
Citaat van: Pino143 op 21-06-2012 13:01:42
Effe wachten tot vanavond, dan pak ik er bier en chips bij ;D
Pino143
Citaat van: Marc O. op 21-06-2012 13:46:42
Dan kom ik gezellig ff naast je zitten. Eerste rang Volvo drivers fighting. NICE!!
