The lady in Red and Yeti
cas
KIM ik heb nog wel wat blauw....
je bent welkom  ;D  op de BCV moeten ze echt wel goed vast zitten... en op de juiste kleur!
@ Ludo: thanx! Jij bent een betere zoek machine dan die !@#$% zoekmachine van dit forum; daar kan ik niet mee overweg. Toch lijk ik wel gelijk te hebben, want wat lees ik?:
Citaat van: Johann op 03-01-2006 14:37:12
Ik meet trouwens 6 mm op een thule van een nieuwere solenoid maar de slang is inwendig 5 mm..
Staat mij iets bij dat 6 mm niet goed dicht te krijgen is.
Ik ga silicone bestellen, maar twijfel wel over de maat...
@cas: Ik ben eigenlijk niet zo gecharmeerd van al die kleurtjes; mijn remklauwen zijn bewust zwart gemaakt; de slangen wil ik ook zwart houden.
Zover ik weet Kornelis moet je voor die slangetjes max. 4 mm hebben (en een paar kleine slangklemmetjes)
De slangen rond de turbo kun je doen met 4mm. inwendig. Vooraan, bij het spruitstuk zitten bij mij ook wat slangen die wat dikker zijn; ik heb dus gewoon van diverse maten wat besteld... Altijd goed  :)
Ik heb ze hier besteld:
http://www.sfsperformance.nl/VT_vacuumslang.htmlg
Heb ze her en der vastgezet met tiewraps...
Domaso
Citaat van: )()()sT op 28-02-2011 07:10:48
http://www.sfsperformance.nl/VT_vacuumslang.html   ;)
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
v40pokemon
Citaat van: arjen850 op 27-02-2011 20:13:44
Citaat van: Ludo op 27-02-2011 20:03:28
Citaat van: KIM op 27-02-2011 19:50:26
heb 4 mm brandstofslang; dat rekt niet
  :eusa_doh:
Vind je het dan gek?.
Ik vraag me zelfs af, als je de eerste keer volgas gaat, of ze dan ook blijven zitten, of als ze er meteen afgeblazen worden. ?
Uhm, dat zit er bij mij ook op, al ruim driekwart jaar, en blijft toch echt prima zitten
Hier ook, helemaal geen problemen mee.
cas
ik heb toendertijd bij biesheuvel 3 meter 5 mm en 3 meter 4 mm gehaald, en daar kan je zo goed als alles mee doen.
ze hebben ook zwart  ;)
In dat topic van de link hierboven, geeft Johann een goeie reden om meteen de goeie slangen te gebruiken.
Het kan toch niet dat we moeilijk gaan doen, en pagina's vol schrijven om een stuk vacuumslang van amper 10-15 euro, terwijl we tegelijkertijd durven roepen dat we onze auto's goed onderhouden...  :eusa_doh:
Just my 2 cents...   ;D
Het ging ook niet om het geld (brandstofslang is duurder) maar om het gemak waarmee ik het kon krijgen.
Silicone is bij mijn vaste automaterialenzaak niet leverbaar; ik ga dit dus gewoon bestellen.
Ik bestel wel een paar maten met wat klemmetjes.
Zo de slangetjes zijn besteld icm een zooi bijpassende slangklemmetjes.
Mooi zwarte siliconenslang.
Ik vond trouwens in Vadis nog een mooie checklist voor het opzoeken van luchtlekkages:
Nou de slangen zijn binnen.
Mooie zwarte. 5 meter van 4 mm en 5 meter van 5 mm met een zooi klemmetjes; gebeurt het tenminste meteen goed.
Allemaal besteld op het adresje van Joost.
Zondag maar weer eens aan de slag...
En dan ben je bezig met het vervangen van de vacuumslangen en dan gaat er geheid iets kapot...
Bij het loshalen van de carterventilatieslang op de inlaatbuis, brak deze. Helaas loopt deze naar een redelijk lastig bereikbare plek met als eindresultaat:
Morgen maar een nieuwe slang en meteen maar een paar knietjes bij de dealer halen. Helaas kan ik nu niet verder en zal ik morgen maar weer de Cinquecento moeten pakken.
Die slangen vanaf de TCV zitten trouwens op lastige plekken aan de turbo zeg... Met name het loshalen van de slangklemmen is wel even een gevecht geweest, maar ze zitten er nu op. 3 meter slang is wel erg hoog ingeschat, dus ik kan de liefhebber nog van wat slang voorzien.
Het inlaatspruitstuk daarentegen ligt zomaar los. Mijn carterventielatie is verder oke, dus op naar de volgende 100.000 km!
Ik spot een originele dop op het expansietankje! ;D
Ja en die doet het prima!
Ik was bijna geneigd om te zeggen - doe bij mij maar dat extra stukkie slang installeren. Maar als ik zie hoe grondig jij bent :eusa_shifty:
Ook heb ik hier geen 500....
