The lady in Red and Yeti
En geen hekje er omheen? Brrrr......... Ik krijg al de kriebels als ik naar de foto's kijk, laat staan als je op het randje van die afgrond staat......
Hoeveel zijn er inmiddels naar beneden gelazerd?  :eusa_shifty:
Dat maakt het nu juist leuk...
Altijd dat gecontroleerde; nu ziet het er echt ongerept uit.
Ik heb ooit geleerd dat mensen het gevaar opzoeken wanneer ze gelimiteerd worden. Wanneer ze zelf de grenzen kunnen bepalen gebeuren er veel minder ongelukken gek genoeg.
Maar goed, door die sterke wind durfden we niet veel dichter bij de rand te komen dan op de foto. Misschien dat op een windstille dag ik iets meer had gedurfd...
Prachtige foto's hoor. :eusa_clap: Ik betwijfel trouwens of ik op die richel zou durven te staan. Als ik die scheuren in het gesteente zie dan moet dat hele ding een keer naar beneden komen lazeren. Da's immers ook met de rest van die rots gebeurd ;D
Citaat van: Marc O. op 02-10-2012 07:07:24
Maar hoe groot is de kans dat dat precies gebeurt als jij er staat? :eusa_think:
Ewøut
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 02-10-2012 07:16:23
Ewøut
Érg klein, maar toch... ;D
knoopie
#1566
Indrukwekkend ik wordt er stil van.....
Die diepte's en het massieve er rond liggend fenominaal!
ja.... Noorwegen is mooi
Volgens mij wil mijn vriendin met de zomervakantie volgend jaar nu ineens naar Noorwegen ipv Spanje  :D
Citaat van: Marc O. op 02-10-2012 18:24:22
Lijkt me goed plan, je kan ook beide doen hoor in 1 vakantie :eusa_whistle:
Citaat van: Sbv op 02-10-2012 18:26:33
;D Dat lijkt me persoonlijk wat minder geslaagd, zeker niet met een kind dat redelijk wagenziek is.
Soms denk je te moeilijk....
Ik schreef eerder over mijn lek in de band dat in vermoedelijk heb opgelopen in Noorwegen. Vandaag was het tijd om hier maar eens mee naar de bandenboer te gaan; ik verloor elke dag toch wel 1 bar druk.
Niets te vinden aan scherpe delen dus in de band, dus in de waterbak. Wat denk je? Ventiel lek  :eusa_wall:
Dat had ik zelf ook even kunnen checken dus  :eusa_boohoo:
Maar goed, er kwam een nieuw ventieltje in en ik kon weer naar huis. Gratis gerepareerd; goede service!
pwberg
Citaat van: KIM op 04-10-2012 20:21:51
Tsja, hoe simpel kan het zijn?? Maar beter dit als 1 (of meer) nieuwe banden....
(\_/)
(O.o)
En weer een pluspuntje voor Noorwegen. ;D
Vanavond de 740 ook maar eens afgerond, want die staat nu wel erg lang in de garage.
Even de klepspeling gecontroleerd en stationair afgesteld, want hij liep stationair en bij lage toerentallen toch niet fijn. Bleek er ook nog een slangetje naar het koolstoffilter losgeschoten te zijn.
Er zijn nu nog wel twee ietwat vreemde fenomenen:
- Sinds het bijvullen van de bakolie merk ik dat de bak in koude toestand eerst niet wil opschakelen. Na een kilometer ofzo werkt de bak weer naar behoren en laat hij dit probleem ook niet meer zien.
- Ondanks het feit dat er een pingelsensor op het blok zit, constateerde ik dat de motor onder belasting wel wat wilde pingelen. Voorheen kon ik aan de verdeler draaien wat ik wilde; het ontstekingstjdstip veranderde daar niet door. Vanavond merkte ik echter dat verdraaien wel degelijk nut had. Ik heb dus de onsteking op het juiste tijdstip gezet (10 graden voor BDP) met als gevolg dat de motor niet meer pingelt. Ik heb de pingelsensor ook al even vervangen en heb bij de motorwissel geen ECU gewisseld. Waarom heb ik nu dan geen pingelregeling?
Komend weekend ga ik de bakolie maar eens verversen en kijken of het probleem dan verholpen is. De 740 houdt me wel bezig zo...
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 04-10-2012 20:25:01
Dat zie je niet helemaal goed.
Het is een minpuntje minder...  :P
