Achterruitsproeierpomp dood
Gestart door boerdet, 07-02-2011 12:55:02
boerdet
Bij mijn 850 Estate uit 1995 (2,5 10v) werkt de achterraamsproeier niet meer. Via het forum al van alles gevonden en uitgeprobeerd, en ik kom nu tot de conclusie (heb een lampje in de stekker van de achterpomp (rechtsonder en voor het reservoir) gemonteerd en de buurman op het knopje laten drukken...) dat er geen stroom loopt bij het aandrukken van het sproeiknopje op de rechter stuurhendel.
Heeft iemand al eens draadbreuk gehad of kan ook het drukschakelaartje stukgaan? of een ander idee?
gr TB
Walter
was bij mij ook. heb je de zekering al gecontroleerd?
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
boerdet
Ja zekering (33) goed. Voorsproeier zit er ook op en draait nog.
Iets anders?
cas
boerdet
Wat betekent RAL?
Ik heb geconstateerd dat er geen stroom loopt, dus zal dat eerst opgelost moeten worden...
gr TB
Citaat van: boerdet op 07-02-2011 21:55:40
Wat betekent RAL?
"Ral" is een modewoord en dat wordt gebruikt door mensen die een beetje interessant willen te doen. Zijn vaak dezelfde mensen die bijvoorbeeld een "t" achter "dealer" zetten.
Ze bedoelen "stuk" of iets dergelijks.
En bedankt Maikel !! Zou het liever anders hebben uitgelegd als spreektaal.
boerdet
Ik heb nu een paar antwoorden, maar nog niemand heeft iets zinnigs gezegd! (mijn eerste post goed gelezen)
gr TB
Schakelaartjes vervuilen snel. 20x stevig indrukken (met contact uit).
Walter
Citaat van: boerdet op 08-02-2011 11:01:35
gr TB
en bedankt.
Overigens zitten er bij mijn auto 2 zekeringen, 1 voor de pomp voor en 1 voor de pomp achter
Facta non verba
cas
#10
Citaat van: Dirk342 op 08-02-2011 07:57:51
sluit ik me graag bij aan  :-\
   mensen die wenst.... tssss.. en JA ik voel me aangesproken, want het is een citaat van mij.
Ik had ook ergens gelezen dat wij, de posters zelf het forum ook mogelijk maken, de aanwezigheid en de evt oplossingen oid die er gegeven worden. En dan nog zonder evt financiele bijdragen. Als die personen de spreektaal gebruiken, maar wel gewoon te lezen, maar die soms even iets duidelijker gemaakt moeten worden. prima toch?  Net zoals AUTO taal, al die afkortingen, RAW etc.  , dan vind ik het onjuist dat er op deze manier hier en daar een correctie "moet" worden gemaakt.
ga dan lekker op t golfjes123 forum rondhangen dan schiet je jezelf voor je kop.
you pissed me off  :evil:
PS pas op, het staat zelfs in TOPIC TITELS!!
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,47279.0.html
back on topic.
boerdet
een post eerder "Overigens zitten er bij mijn auto 2 zekeringen, 1 voor de pomp voor en 1 voor de pomp achter"
Dat is een V70 zie, maar welke zekering nummers?
gr TB
cas
Citaat van: boerdet op 09-02-2011 17:08:19
gr TB
motorklep even openen, rechtsboven zekeringkasT, en daar het klepje van af halen, als je onderop de klep kijkT, is elke zekering positie beschreven als het goed is. ;-)
volvomafia had voorheen een 855...
Citaat van: mehn op 07-02-2011 22:10:02
Wat betekent RAL?
Nou, beetje een uit-de-mode-woord, ik ken 't uit m'n diensttijd, of zelfs nog daarvoor, minimaal 20 jaar geleden, dus.
Walter
Citaat van: cas op 09-02-2011 17:36:27
gr TB
En 854 casper. Maar nu de V70 en daar zit de zekering voor de achtersproeierpomp inderdaad onder de motorkap
Facta non verba
