The Demon, Olijfje, Robbie en Puntmuts!
Gestart door The Demon, 01-03-2011 22:21:39
Citaat van: The Demon op 14-02-2017 11:47:12
Citaat van: arjen850 op 13-02-2017 23:02:36
Neem aan dat je even gecheckt hebt of je de goede olie in de V70 hebt gedaan? Kan rood maar ook groen zijn. Mogen niet gemengd worden.
Jazekers, ik kan nog wel iets hoor.  ;D
Citaat van: cornelis-b op 13-02-2017 23:25:09
Walter een polyester eethoek gaat je zeker bevallen en om de tijd te overbruggen mag je mijn noodeethoekje wel lenen hoor ;D ;D
Nee dank je, ik ga wel aan de Brinta.  ;D
Citaat van: razorx op 14-02-2017 00:04:37
Goede zet Walter! Succes en geduld.
Citaat van: Dirk342 op 14-02-2017 06:49:40
Succes vandaag Walter.
Dank, het gaat goedkomen.
Helemaal goed, je had het over ATF, dus even zekere voor onzekere😉
Nou het is eruit hoor.
Sinds vanmiddag 14:30 uur kan ik voorlopig niet meer met een mond vol tanden staan.  ;D
Het ging redelijk allemaal maar het is wel pijnlijker dan vorige week maar dat kan kloppen want er is bijna twee keer zoveel getrokken als vorige week en er zaten 3 elementen (zoals dat in tandarts termen heet) nog behoorlijk vast, en er waren nog wat resten van afgebroken elementen.
Maar goed, Paracetamol en Ibuprofen doen hun werk tot nu toe goed.
De linkerkant is inmiddels goed aan het genezen volgens de tandarts dus hopen dat het rechts net zo goed gaat.
Ik ben best trots op mijzelf dat ik dit gedaan heb, ik weet het wel ik kon niet anders, maar ik ga nog liever bungy-jumpen dan naar de tandarts al is het nog zo'n aardige vent.
Wel heel toevallig lag de rekening van de vorige keer vanmiddag bij thuiskomst al op de deurmat als die voor vertrek was gekomen had ik er misschien wel vanaf gezien want de rekening van vandaag zal nog hoger zijn, grofweg kost dit geintje tot nu toe al een kleine € 700,00 en dat terwijl ik iets achterlaat bij hem!  :o
Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden zeggen ze wel maar moet dat dan in mijn mond EN portemonee?  :eusa_think:
Voor de fans van De Kelder Van De Hits op Radio 850 elke woensdag; Ik weet nog niet of ik het programma kan presenteren morgen maar ik zal het wel proberen en als het niet gaat draai ik de verzoekjes gewoon Non-Stop en ben ik op de Chat te vinden.
Hallo allemaal,
Weer eens even een klein berichtje met een positieve klank alhier.
Thea wilde al een tijdje een salontafel met een glasplaat zodat zij er enkele prulletjes in kon zetten.
Gisteren ben ik er dus één op wezen halen in Velserbroek, alleen was de vrouw aldaar zo handig om de glasplaat in een deken te wikkelen en te schuiven over de vloer richting de deur.
Dat ging dus mis!  :eusa_doh:
Ik had de tafel in de auto en toen ik terugliep om de glasplaat te pakken hoorde ik een harde vloek en zag een deken ineen zijgen als een leeglopende ballon.  :o
Glasplaat aan diggelen en vooruitzicht op een teleurgestelde vrouw waren dus een feit geworden.
Gelukkig waren het bekenden van mij die de tafel aanboden en dus heb ik hem meegenomen zonder iets te hoeven betalen.
Dat het bekenden waren wist ik pas toen de deur open ging want een vriendin van ons had deze deal geregeld.
Vanmiddag ben ik langs de glashandel Krug hier in Haarlem gereden om te informeren wat een nieuwe glasplaat zou gaan kosten.
Ik wilde wel veiligheidsglas en als het even kon gehard met een zogenaamde ontscherping (de randen dus licht afgeslepen).
De tafel stond nog in Olijfje dus eruit gepakt om de maten op te meten en 10 minuten later (ongeveer) lag er een perfect passende plaat in.  :eusa_dance:
Ik snel naar huis met de hoop dat ik hem nog op zijn plek kon zetten voordat Thea thuis kwam, en dat lukte ook nog!  ;D
Thea blij en die ging gelijk wat prul erin zetten, ik had niet anders verwacht!
Wel heb ik 1 vak gereserveerd! Dat mag toch na al dat werk?
Oordeel zelf...............
Groetjes.
Dit is toch geen gehard, maar gelaagd glas? Gehard glas kun je volgens mij niet snijden. Dat moet je op maat bestellen. Lijkt me stug dat het hardingsproces binnen 10 minuten klaar is  :eusa_shifty:
StefanCJ
Citaat van: elianmars op 06-03-2017 21:34:04
Gelaagd glas is de voorruit van je auto, dat is inderdaad moeilijker te snijden.
Gehard glas is met de juiste apparatuur (en laten ze die nou toevallig hebben) prima te snijden.
Veiligheidsglas daar in tegen is niet makkelijk te snijden. Veiligheidsglas breekt in duizenden kleine stukjes Waardoor je jezelf minder snel verwond met het opruimen ervan. Gehard glas breekt net als gewoon glas in grote stukken alleen is er meer kracht voor nodig.
Edit: Gelaagd glas van 4 mm is een dure.
Citaat van: The Demon op 06-03-2017 22:02:48
Er zijn twee soorten veiligheidsglas: gelaagd glas en gehard glas. Ik ben toch wel benieuwd wat jij nu hebt.... :eusa_think:
http://www.glasspecialisten.nl/over-glas/veiligheidsglas.html
diederickvolvo
Ziet er goed uit. En met het leuke blad erin.
En nu oppassen wat iedereen doet, sijn teen er tegaan stoten ;)
Als een goede glasplaat is kan die er wel tegen ;D. Mijn vorige glasplaat op de huidige tafel sprong Frits toentertijd kapot, ben erg lang aan het zoeken geweest voor een vervangende plaat. Uiteindelijk in Zutphen gevonden (gebruikt) en deze is behoorlijk dikker als de vorige.
Het gaat met Lummel in huis nog steeds goed, en af en toe krijgt die plaat echt op zijn mieter met die joekel, lees lomp ;D
Gehard glas is wel te snijden maar niet door ieder glasbedrijf. Kennis van mij heeft een glasbedrijf in Den Ilp en het snijden van bijvoorbeeld tafelbladen is geen probleem. Het facet slijpen van de randen is meer werk dan het snijden. Zonder de juiste apparatuur is het niet te doen maar met water is het prima te snijden, watersnijden heet dat en ook plasmasnijden is een mogelijkheid. Als je ziet hoe een waterstraal door een 20mm geharde glasplaat gaat ............................. echt wonderlijk ;D
Sorry Henk, maar dat kan gewoon niet. Gehard glas breekt in duizenden kleine stukjes.
klik
Je zou het kunnen proberen met een slijptol  :P  https://youtu.be/oxCSS7LepmQ
Citaat van: elianmars op 07-03-2017 10:25:06
klik
Er zijn meerdere soorten gehard glas, de ene soort barst in duizende stukjes uiteen bij schade en de andere niet. Voorbeeld, mijn ex Artifort salontafel had wel degelijk een gehard en onder facet geslepen blad.
Ik heb net even gebeld en gevraagd hoe het zit met het snijden. Er zijn twee soorten gehard glas, thermisch  en chemisch, de ene spat uitelkaar en de ander niet. Vraag me niet welke nou wel of niet te snijden is want ik ben het alweer kwijt, ben net een vergiet op het moment.
Citaat van: cornelis-b op 07-03-2017 12:27:38
klik
Het chemisch geharde kun je later nog snijden. Het thermisch geharde niet.
Maestro12
#1574
Nee hoor, gehard glas is wel degelijk te snijden
http://wophotonics.com/portfolio-item/laser-cutting-of-tempered-glass-1-mm/
[edit]
En dan bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om de spanning uit het glas te halen, stook het naar zo'n 500 graden, laat het afkoelen, snij/boor het en hard het weer.
Maar dit proces gaat wel even duren, afhankelijk van de grootte.
V70, 1999, 481481km
