The Demon, Olijfje, Robbie en Puntmuts!
Gestart door The Demon, 01-03-2011 22:21:39
Zojuist is hendrik75 hier weer vertrokken met in ieder geval een goed werkende stationair regelaar, die van hem zou gereinigd zijn maar als je hem heen en weer beweegt doet dat ding dus niets in tegenstelling tot diegene die er nu in zijn auto zit, die klikt als je hem beweegt zoals het hoort (Dank Dirk en Arjen).
Het stationair was al lager dan voorheen en nadere inspectie bracht aan het licht dat het knietje van de vacuümslang op de brandstofdrukregelaar een scheurtje vertoont en niet goed op de regelaar zit aangesloten (vandaar het scheurtje bij het klemmetje).
Ik heb nog even gezocht maar had geen stukje siliconenslang meer liggen om dat knietje (tijdelijk) te vervangen.
Toen hij startte om huiswaarts te keren liep de auto ongeveer 1000 RPM, een hele verbetering en ik gok dat als dat slangetje vervangen is dat het nog beter gaat.
Rond de verdeelkap was het wel behoorlijk vettig van de olie resten dus ik hen het vermoeden dat die nokkenaskeerring ook niet helemaal fris meer is maar ik heb (helaas) niet zo'n onderdelenmagazijn als Dirk en heb dat dus even gelaten voor wat het was.
Ik ben ook geen voorstander van het plompverloren vervangen van onderdelen in de hoop dat het probleem zich oplost.
Ik heb hendrik75 uitgelegd hoe hij het slangetje kan vervangen en kan controleren of de benzinedrukregelaar lekt, mocht dat zo zijn mag hij gewoon weer hier komen om de boel op orde te maken als de onderdelen voorhanden zijn.
Het was in ieder geval leuk om even kennis gemaakt te hebben hendrik75.
Ik ga zo douchen en mijn mandje opzoeken want ik ben (op een paar uur na) al 39 uur in touw.
Gisteren nog gewoon gewerkt en vannacht om 03:00 uur Thea en Jet (vriendin van 78) op Schiphol afgezet want die 2 dozen wilde 10 dagen in zo'n resort in Turkije doorbrengen (ik moet er niet aan denken).
Daarna heb ik 3 uur in mijn bed gelegen en daarvan heb ik misschien 11/2 uur geslapen en ik zat dus om 07:00 uur weer vrolijk beneden met een bak koffie.
Morgen op reis met Olijfje naar jackV voor de distributiewissel en om de CED-speler van Douwe af te leveren.
Ik zeg: "De groeten, met handen en voeten en welterusten".
The Demon.
Douwe
Ik zit met smart te wachten :eusa_drool: :eusa_drool: :eusa_drool: ;D
knietje voor Hendrik is hier nog wel. Nieuw in verpakking ;D
oant moarn
Douwe
Citaat van: Jack v op 19-04-2013 22:55:09
oant moarn
Je bedoeld dat knietje met die witte 854 eromheen ;D ;D
Walter, hoe houd jij dat vol, 39 uur in touw?
Ik ben nu 50 , maar je scheelt maar 4 jaar. 7 uur slaap per etmaal is voor mij echt een noodzaak.
hendrik75
#561
Veel dank aan Walter "the Demon" voor het omwisselen van de regelaar!
En nog meer dank voor het geduldig uitleggen van ingewikkelde mechanische zaken, ik ben weer heel wat wijzer geworden :)
En het was leuk te zien hoe iemand met verstand van zaken minnen mum van tijd zomaar 1-2-3 dingen opnoemt die niet helemaal in de haak zijn of die kunnen bijdragen aan het beter laten lopen van mijn 2 litertje..
En ondanks dat het beregezellig was hebben we het niet te laat gemaakt... die jongen liep zowat op zijn tandvlees maar wat wil je na zo'n lange dag.
Nogmaals dank en ik hou je op de hoogte van de zaken onder de motorkap!!
Citaat van: razorx op 20-04-2013 00:41:49
Koffie Yits, veel koffie en zware shag en vooral niet stil gaan zitten.
The Demon.
verron
Moet jij niet naar buitenpost?
850 T5 Blackstone (=exit)
V70XC 2.5T Dark bleu Pearl (=exit)
S70 2.4 10V Smoke Silver zoonlief
V50 1.8 Saville Grey Pearl
855 R AT  Bright Red zoonlief/pa (soon to be here)
Hoe is het met de distributie wissel Walter, en heb je nog een beetje kunnen slapen ?
Citaat van: Dirk342 op 20-04-2013 17:43:32
loopt weer als een zonnetje ;D
Douwe
Citaat van: Jack v op 20-04-2013 18:20:10
Als het goed is is Walter Leeuwarden al gepasseerd, we hebben nog geen telefoon gehad :eusa_whistle:
lekker man :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
En ondertussen ben ik weer thuis.
Onderweg geen rare geluiden of lampjes gehad en ook geen onderdelen verloren, kortom het is perfect gedaan, nogmaals dank Jack en Douwe.  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Nu even de kat eten geven en mijzelf ook maar iets in de maag stoppen.
The Demon.
BBS
En ook niet even via Hoogeveen kachelen :eusa_think: :eusa_snooty:
;D ;D
Mooi dat de distriwissel geslaagd is Walter :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Volvoloos....
