Vacuum slangen, welke artikelnrs voor de bochtjes?
Gestart door Lampje, 15-03-2011 19:39:19
Lampje
Ik heb voor mijn T5 uit 1994 alle turbo-, vacuum- en koelslangen in zwart siliconen besteld en worden morgen afgeleverd.
Ga dus heftig aan de slag.
Maar wat zijn de artikelnummers van ALLE knietjes die ik nodig heb.
Eentje heb ik er al gevonden: 1389574
Wat zijn de andere nummers?
Bedankt ;)
T5turbo
Dat weten ze bij de de dealer toch wel zeker?
Zijn ze niet allemaal hetzelfde?  :eusa_think:
Lampje
Ik vind al dat ik die man zo zwaar belast met al mijn vragen, terwijl ik de auto daar niet in onderhoud heb ;D
Wout309t
Meeste knietjes kan je met een beetje fantasie wel vervangen voor slang, FYI
2011 V70 2.0T R-Design MT
Lampje
Dan ga ik voor de fantasie. Maar misschien dat toch goed om er 2 of zo te bestellen voor als de fantasie uitgeput is?
T5turbo
T5turbo
T5turbo
Hier zie je een hoop bochtjes:
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=233544
1389574 komt er ook in voor,zoals je zelf al gevonden had.  ;D
Met siliconenslang heb je geen knietjes nodig. Alleen niet te strak of te lang maken, dan kan het gaan knikken.
Lampje
Bedankt Thuur. Ik ga aan de slag met tyraps zonder knees!
Wout309t
Ook tie-wraps heb ik er niet opzitten, al 4 jaar niet trouwens... ;)
maruska
voor de kvs slang die onder je kvs reservoir loopt, is een knie silicoon handig (wel iets inkorten aan de kant van de onderkant van de kvs bak). ik heb hem daarna verlengd met een recht stukje alu (intern). vergeet ook niet het ielepiele stukje achter op je blok te doen, wordt vaak vergeten..
en als je toch pimpt, doe dan ook de rwvs (ruitenwisservloeistof) ;D
T-5R
