dielie's project R look
Gestart door dielie850, 03-04-2011 20:43:17
Kans is groot denk ik dat er wel een chip in de sleutel zit
dielie850
Citaat van: Sbv op 21-08-2015 11:10:51
Oww das jammer :(
leons850
Citaat van: dielie850 op 21-08-2015 11:12:02
Oww das jammer :(
Sommige sleutelboeren kunnen die chips kopiëren.
Heeft een sleutelboer voor een oude(re) auto van mij ook ooit wel eens gedaan.
dielie850
Citaat van: leons850 op 21-08-2015 11:17:08
Oww das jammer :(
Kan ik dat zo controleren of moet ik dan de behuizing slopen voor te kijken of er een chip in zit?
leons850
Citaat van: dielie850 op 21-08-2015 11:38:44
Oww das jammer :(
Vragen bij een sleutelboer die dat kan, die kunnen kijken of er 1 in zit.
Bij mij stak hij de bestaande sleutel gewoon in een scanner die de codes uitleest.
Vervolgens pakte hij een chip die in hun nieuwe sleutels passen, zet de codes over et voila.
Maar ga er maar vanuit dat er 1 in zit als de auto van 97 is.
dielie850
Citaat van: leons850 op 21-08-2015 11:40:50
Oww das jammer :(
Oke thnx voor de info :eusa_clap:
Ik ga er mee aan de gang ;)
Als je zo'n dikkere sleutel hebt als de V70, dan zal ie wel een chip hebben ;)
Of misschien kun je door iemand hier de startonderbreker eruit laten schrijven?
er zit idd een transponder in de sleutel bij een S/V90.
C.punTeR
Is 2 nieuwe sleutels maken en de originele sleutel met transponder in het stuurkolom plakken een idee?
Groet..
dielie850
Het is idd zon dikke sleutel :D
Maar die tip ga ik denk ik wel opvolgen ;D 2 bij maken en de sleutel met chip onder de stuurkolom plakken.
De verkoper had moeite om van het ding af te komen dus pikken zullen ze hem niet zo snel :evil:
Heeft ook als voordeel, dat als je je sleutels ooit een keer kwijt bent, je alleen het achterraampje (is het goedkoopste) eruit hoeft keilen om thuis te kunnen komen ;D ;D ;D
dielie850
Citaat van: Dirk342 op 21-08-2015 18:12:29
Daar had ik nog niet eens over nagedacht ;D
dielie850
Vandaag weer een beetje verder geklooid met de S.
De linker kant gecleanerd en de sierstrip van de linker achterdeur er weer terug op gezet.
Die is waarschijnlijk door een paaltje er af gereden :eusa_wall:
Heb vandaag eigenlijk voor de eerste keer met de auto gereden.
Wat mij opviel is dat de koppeling pas helemaal onderin pakt.
Je moet echt je volle gewicht op het pedaal zetten wil je soepel kunnen schakelen.
Zou de koppelingscylinder zn beste tijd gehad hebben of zou ik hem eens moeten ontluchten :eusa_think:
De koppeling verder pakt goed en slipt niet door dus de platen verdenk ik niet :D
Died850
Mooie wagen! vooral de kleuren combinatie  Volgens mij is de S90 3.0  niet zoveel geleverd met de handbak? Trekt dat een beetje strepen met RWD en MT?  :evil: ;)
dielie850
Citaat van: Died850 op 24-08-2015 15:34:57
Ja dat vond ik ook een mooie combi ;)
Je ziet ze volgens mij niet veel nee maar het trekt als een malle.
Er zitten nu nog (te) goede banden op met te veel profiel maar op rotondes icm een drup regen is lachen ;D
