dielie's project R look
Gestart door dielie850, 03-04-2011 20:43:17
dielie850
Citaat van: Ludo op 26-04-2015 16:30:29
Citaat van: dielie850 op 26-04-2015 13:52:32
De buis was onder dubbel gevouwen dus trok false lucht bij het leven :eusa_wall:
Dan heb je wellicht het euvel ook opgelost van dit probleem?: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,70059.msg1587993/topicseen.html#msg1587993
En toch zat ik met nog een probleem :eusa_think:
Als ik dus vol vermogen vraag dan schommelt de turbodruk als een malle
Dus TCV ook maar vervangen.
Hij doet het nu wat minder maar het schommelen is er nog steeds >:(
Te hoge turbodruk?.
Staat de wastegate goed afgesteld?.
Ik hoop het dat het roetprobleem opgelost is :eusa_pray:
Geen idee van de wastegate zou niet weten hoe die moet staan :eusa_think:
Dit geeft een heel goeie indicatie:
dielie850
Citaat van: Ludo op 26-04-2015 16:46:23
http://i1241.photobucket.com/albums/gg512/Alfa-Quadrifoglio/T-5R/WP_20130929_007_zpsf28d2d8f.jpg
Das niet goed nee :D
Ik heb het vorige week nagekeken met de TCV vervangen.
Het splitpennetje zit er nog aan ;)
Zoals op de foto is net wél goed.
Je moet het splitpennetje even eraf halen, en het gaffeltje op het pinnetje leggen.
Je ziet dan als het ware een half maantje.
Een te strakke wastegate geeft als resultaat dat de druk gaat schommelen als de turbodruk té hoog is.
Boeijke
En dan het pinnetje er weer onder duwen en splitpennetje er weer op Ludo?
Uiteraard Willem.
Het gaffeltje zo afstellen tot je op het halve maantje komt, terug over het pinnetje trekken en het borgveertje/splitpennetje er weer op.  :D
dielie850
Citaat van: Ludo op 26-04-2015 17:20:35
Euhhhh Jip en Janneke???? ;D
Ik leg het je morgen wel even uit :)
Citaat van: dielie850 op 26-04-2015 20:06:51
Dit is Jip en Janneke  ;D
In Jeroen en Joost taal is het nu duidelijk ;D ;D
Jeroen, dank voor je hulp 8)
Jip en janneke doen het met de ogen dicht.  ;D
geen verdere schade door klap op trekhaak ? Auto nog recht en geen uitgescheurde boutgaten van trekhaak etc?
dielie850
Haha het halve maantje verhaal is door Joost uitgelegd ;D
Ik snapte niet hoe jullie bij het halve maantje kwamen maar het is me nu helemaal duidelijk thnx Joost en natuurlijk ook Ludo voor de info en uitleg :eusa_clap:
dielie850
Citaat van: Sbv op 27-04-2015 12:41:25
Nee zo te zien niet en is alleen de haak verbogen.
Kan verder aan de balk ook niks zien dat het bewogen heeft ofzo ;)
dielie850
Net even gekeken maar het is meer volle maan dan halve maan ;D
Zal ik hem losser stellen of zo laten?
