dielie's project R look
Gestart door dielie850, 03-04-2011 20:43:17
dielie850
Heb ik weer  >:(
Het viel me de laatste tijd steeds meer op dat er olieplekken onder de auto lagen.
Had er laatst al naar gekeken en zag ik dat het pijpje van de vlamdover kapot was dus bij thuur een nieuwe meegenomen en gemonteerd alles schoongespoten probleem verholpen nou niet dus weer olieplekken onder de auto blok en versnelliengsbak zeiknat.
Gister alles losgedraaid motorsteun luchtfilter en hoopte dat het de nokkenassensor keering was euhm nee!
Samen met ome wibo gekeken die hoopte voor me dat het de as keeringen waren dus ook niet het geval.
Is dus de krukas keering naar de haaien snap dr niks van die heb ik 4 a 5 jaar geleden vervangen.
Dus de 27e ga ik heb blok uitbouwen en er maar weer een nieuw keering tussen zetten en misschien een aanwijzing waarom deze kapot is.
Heb je een originele gebruikt toen??
Ik zou er gelijk een T-5je in lepelen :D
rovelra
maruska
ik niet.. ik zou voor de T-5R setup gaan.. ;D
T-5R
dielie850
Citaat van: )()()sT op 12-01-2012 13:34:14
Ja origineel alles eigenlijk ;)
Staat een sloper op MP maar is in friesland >:(
Eerst de T-5R maar es klaar krijgen en als die klaar is ga ik op zoek en dan zal het niet lang meer duren :P
dielie850
Citaat van: maruska op 12-01-2012 14:34:44
Wat is het verschil dan? ;D
grijzev70tdi
Citaat van: dielie850 op 12-01-2012 12:48:49
Waarom blok uitbouwen? Is toch beetje meer werk dan alleen de bak er achter weg
Douwe
#622
Citaat van: dielie850 op 12-01-2012 14:35:47
Waar staat die sloper te koop, als het een blauwe estate is met beige interieur in Winsum dan kun je hem wel uit je hoofd zetten.
Km teller staat op 8x.xxx duizend, en totale indruk is dat de teller over de kop geweest is.Het betreft een Italiaanse 2.0 .
http://link.marktplaats.nl/516875397
Als het deze is, zit weinig bruikbaars meer aan, motor gooit olie eruit via keringen ,peilstok, vuldop.
Interieur beschadigt veel scheurtjes en krassen.
Pluspuntje 2 din radio met wisselaar.
dielie850
Citaat van: grijzev70tdi op 12-01-2012 22:31:59
ik heb al een keer de bak er van af gehad en dat was zon pokkewerk en heb al es samen met wibo een blok uitgebouwd ook voor de keeringen koppeling en distri en dat ging zo gemakkelijk dat ik dat nu ook maar zo ga doen ;D
dielie850
Citaat van: Douwe op 13-01-2012 21:18:30
Ja klopt dat is em :D
Ik had het al in je blog gelezen ja.
Es kijken misschien een engelse of weer zon aanbod als die groene ;D
dielie850
Vandaag weer eens een update aan de auto gedaan ;D
Van dit:
Naar dit :D
rovelra
Nu nog een setje Volans, dan mag je er voor mij een R opplakken...
dielie850
Citaat van: KIM op 25-01-2012 18:50:47
Ja daar ben ik ook nog naar op zoek :D
Ik denk dat ik als ik in april mn strooigeld krijg een setje ga halen en dan de comets voor de winter gebruik ;D
rovelra
Of Tritons met wit hart en zilvergrijze rand  :eusa_drool:
