dielie's project R look
Gestart door dielie850, 03-04-2011 20:43:17
dielie850
Citaat van: Jack v op 27-01-2013 18:18:04
Als ie goed gemonteerd is is een keering lekvrij.
Op mn werk  hebben we hier ook vaak mee te maken en gaat het zelfs bij de beste monteur nog weleens fout. Dan kun je idd nog een keer of vaker.
Ik ben benieuwd of je wat vind als je hem uitelkaar trekt.
Ik denk dat ik als het blok eruit is ik ermee naar een specialist ga de dealer of Thuur (als hij daar tijd en zin voor heeft) om de oude keerring eruit te halen en een nieuwe er terug in te zetten dan weet ik 100% dat hij goed zit en misschien zie ik toch iets over het hoofd :)
JeffreyC
Citaat van: dielie850 op 09-01-2013 23:34:57
Ik zit ook nog steeds met het probleem dat mijn interieur verlichting niet meer werkt op de deuren maar wel op de a.b. :eusa_think:
Hey Jeroen
Heb nu al een paar keer door de Haynes voor de 850 gebladerd en het schema van de interieur verlichting doorgespit. Het schema is ook niet een van de duidelijkste dus ik weet het niet zeker!
Ik kom uit op een stekker waar waarschijnlijk het probleem zit :eusa_think: De stekker wordt in het schema 24/9 genoemd, de beschrijving ervan: 4-pins connector, firewall ( schutbord ) harness - ceiling ( dak ) harness.
Maar waar die dan zou zitten heb ik nog niet terug gevonden :eusa_wall:
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
Citaat van: V70 2.5T op 29-01-2013 22:06:45
Hey Jeroen
Kom zeg, jij hebt toch zeker wel een schema tot je beschikking met daarin alle stekkerposities? :P
Gr ;D
JeffreyC
Citaat van: thuur op 29-01-2013 23:19:54
Hey Jeroen
Gr ;D
Nou, dat hoop ik wel vaker :-[ Maar het programma dat wij in de werkplaats gebruiken heeft dat niet met betrekking tot interieur verlichting. En heb het verder nog nergens anders gevonden :eusa_think: Misschien staat het wel in de haynes maar dan heb ik er over heen gekeken.
Ons programma heeft bij de meeste auto's alleen schema's en dergelijke over het motormanagement, soms zit er airco en abs bij en nog minder vaak airbag. En hoe ouder de auto hoe minder gegevens :eusa_wall:
Citaat van: V70 2.5T op 30-01-2013 13:15:18
Hey Jeroen
Gr ;D
Ik zie je toch binnenkort..
Gr ;D
dielie850
Hey Jeroen
Ah oke :D
Heb je misschien dan es tijd en zin om es samen er naar te kijken?
Ik heb er ook eens over nagedacht om een Haynes boek aan te schaffen maar mijn engels is niet zo denderend ;D
JeffreyC
Citaat van: dielie850 op 31-01-2013 21:36:04
Hey Jeroen
Ah oke :D
Komt helemaal goed!
We moeten ook nog eens ergens een groene een stukje lichter maken ;D
dielie850
Citaat van: V70 2.5T op 31-01-2013 22:34:20
Hey Jeroen
Ah oke :D
Komt helemaal goed!
Oke dank je ;)
Bedoel je alleen de trekhaak en die strips of heb je nog meer nodig?
Krijg er trouwens morgen weer een zelfde groene bij is alleen geen turbo :D
dielie850
Een gezellig weekendje Renesse gehad maar op de terugweg begint opeens de nieuwe koppeling door te slippen zodra de turbo inslaat >:(
De krukaskeerring lekt maar zal er dan toch olie op de plaat gekomen zijn :eusa_wall:
Nu zo snel mogelijk het huis op orde en dan het andere blok erin met een verse R koppeling.
JeffreyC
Citaat van: dielie850 op 31-01-2013 23:41:35
Ik heb nog wel meer, zeker als voorbereiding op de carrosserie wissel. Maar daar maak ik nog wel een lijstje van.
Weer een erbij? Waar haal je de ruimte vandaan ;D
Wat is de bedoeling van die dan?
Citaat van: dielie850 op 03-02-2013 16:40:02
Die witte houdt je wel bezig zeg >:(
Hopelijk houdt het hierna wel eens op!
Boeijke
Citaat van: V70 2.5T op 03-02-2013 17:35:58
Plek zat daar hoor waar die groene staat. Heb em zien staan vanmorgen.
Sterkte met die witte Jeroen. Wel balen dat het maar niet helemaal lekker wil
En bedank je Pa nogmaals van me. Echt blij met m'n achterlicht.
(leuke hond trouwens  ;D )
dielie850
Ah oke dan hoor ik het wel!
Jah ik heb er weer een mooie bij die kwam niet meer door de keuring en denk dat ik hem keuringsklaar ga maken en er iemand anders blij mee ga maken.
Ja ik ben er helemaal klaar mee als hij na het volgende blokwissel weer niet goed is stop ik ermee >:(
dielie850
Citaat van: Boeijke op 03-02-2013 17:42:10
Haha jazeker plek zat daar ;D
Jammer dat ik er niet was.
Heb ik gedaan vond hij leuk ;)
Haha dank je kan je je voorstellen dat een hoop mensen bang voor dr zijn :eusa_think:
Boeijke
Ach, hij ziet er een beetje gevaarlijk uit door de vooroordelen. Gewoon lief "lomp" beest.
dielie850
En we zijn officieel lekvrij :eusa_dance: :eusa_dance:
Gister en vandaag het oude blok eruit gehaald en de randdelen omgezet op het nieuwe blok :D
Meteen alle keerringen vervangen maar de krukas keerring heb ik toch maar door de dealer laten doen heb er toch een beetje angst voor gekregen ;D
Op de groene sloper zat een hele nieuwe turbo dus die ook maar meteen omgezet en natuurlijk ook meteen de koelwater slangetjes vernieuwd :D
Vanavond was dan eindelijk het moment aangebroken om hem te starten en hoppa meteen de eerste slag sloeg die aan.
Proefrondje gereden af laten koelen en geen druppel onder de auto :eusa_dance:
Hopelijk is het nu even klaar met de grote reparaties :D
