Interessepeiling: 320mm brackets
Gestart door Taranis, 04-04-2011 13:35:02
Citaat van: Taranis op 05-04-2011 15:12:21
Een 320 bracket kopiëren is makkelijker :)
Eerst maar eens zien hoeveel geinteresseerden er zijn en dan een prijsje opvragen. Daarna zien we wel weer verder 8)
Precies dan trek ik bracket wel even onder de auto vandaan of iemand moet er nog 1 hebben liggen die even geleend kan worden
Citaat van: Taranis op 05-04-2011 13:17:45
Gietijzer. Indien de kosten te hoog worden, kunnen we ervoor kiezen om in plaats daarvan te frezen, maar alles staat of valt met het aantal.
Gietstaal denk ik ?
JCviggen
Gaat nooit wat worden. Die set kost veel meer dan ie waard is. Wie gaat er nou in hemelsnaam meer geld uitgeven aan zo'n glijdende ate klauw met 1 zuiger dan wat een nieuwe big brake kit kost.
daytonawim
Voor 700 euro excl brackets koop ik geen BB set geloof ik (tenzij 2e hands)
Op basis van VAG klauwen en de goedkopere schijven
JCviggen
Citaat van: daytonawim op 05-04-2011 19:14:48
Of bespaar je nog veel meer geld en ga voor of blijf bij 302mm  ::) Is namelijk absoluut geen dag-en-nacht verschil met zo'n 320mm setup, zou er geen 800+ euro aan willen geven.
Wout309t
Citaat van: JCviggen op 05-04-2011 19:29:39
Ik weet niet wat de specs van de klauw van een 320-set zijn? Als de klauw ook een stuk beter is, is het geen gekke upgrade.
Anders kan je net zo goed andere brackets voor de originele klauwen maken en alleen de grotere schijven pakken.
2011 V70 2.0T R-Design MT
Blokken zijn redelijk wat groter. Zuiger van remklauw is ook wat groter
daytonawim
Als je tzt toch wat moet vervangen, dan naar die 320 set overstappen, scheeld in de kosten
of de huidige 302 set gewoon verpatsen :-)
reneetje
Je blijft het zwakste punt behouden, namelijk het 1 zuiger systeem.... :-\
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Hoe komt het dan dat Martijn zo tevreden over de 320 set is/was?.
Citaat van: martijn. op 24-06-2003 19:21:03
De 320 mm remmen zijn echt een wereld van verschil tenopzichte van de originele :),je kunt echt later in de remmen.Heb zelf nog geen last gehad van fading of trillende remmen.
P.s de remblokken slijten als een gek.3500 km zijn ze  voor de helft weg.
reneetje
Tja, wat is dan de definitie van "tevreden zijn over" ...... ;)
Heb hier ook zat mensen gezien die met een 302 set meer dan tevreden zijn .... :angel:
_________
(_l_|_,\____\,_
Citaat van: reneetje op 05-04-2011 20:13:21
Tja, wat is dan de definitie van tevreden zijn over ...... ;)
Of zelfs met een 280 set, zoals ik was. Allemaal een beetje bullshit, die BBK's voor normaal straatgebruik. Op dit forum zijn er misschien 10 a 20 mensen die daar echt wat een hebben, de rest is er vooral tevreden over omdat ze er (te) veel voor betaald hebben.
Sterker nog; ik ben tevreden met mijn 280mm set. Geen standaard schijven dat geef ik toe, maar het voldoet zeker op de openbare weg.
Citaat van: JCviggen op 05-04-2011 15:52:20
- iemand die geen andere velgen wil?
- iemand die niet na 1 jaar z'n big brake kit weg wil kunnen kieperen?
