Ruitenwisser achter doet het niet
Gestart door niisvi, 09-05-2004 22:01:52
niisvi
Hallo allemaal
Ik heb een 850 estate uit 95 waarvan de achterruitenwisser al heel lang stuk is .
Ik heb hem voor dit probleem ook al bij de garage gehad,die wilden gelijk de motor + toebehoren vervangen (€500,-)
Ik ben er nu achter dat het motortje helemaal niet stuk is.
Daar ben ik erg blij mee , maar de achterruitenwisser doet het nog steeds niet .
Heeft iemand van jullie een idee waar ik moet zoeken?
Kan iemand mij vertellen waar ik online elektrische schema,s en handleidingen kan vinden?
855-Champagne
Peth©oni
Haal de ruitewisser eens los en de pen waar de ruitewisser op vast zit, die kan geoxideerd zijn, ik heb het zelf ook gehad.
Smeren en weer werken..... en anders idd de kabelboom (spanning's meter)
niisvi
Ik ben vanmiddag bezig geweest met de achterruitenwisser.
De schakelaar aan het stuur is goed , deze heb ik doorgemeten.
Nu ben ik op zoek naar de solid state (relais).
Ik heb namelijk wel een schema gevonden waar deze op staat , maar daar staat niet op vermeld waar deze zitin de auto.
Jeroentjuh
#4
Kan ook zijn dat het asje van de wisser vast zit, komt vaker voor. Alles ff demonteren, asje uit elkaar, goed schoonmaken/opschuren en weer in elkaar zetten.
Meet ook ff of de motor wel spnning krijgt en een goeie massa heeft.
Patrick700
Controleer je kabelboom. Zit linksboven. Was bij mij helemaal door. Kentekenverlichting en achterruitverwarming deden het ook niet meer. Kabels opnieuw verbonden en alles werkte weer.
René
Citaat van: niisvi op 19-05-2004 20:23:23
Die van mij doet sinds gisteren ook niets meer. Ik heb achter bij de stekker geen prik, ook niet op de stekker van de handle dus ik denk ook aan het relais. Ben je er nog achter gekomen waar deze zit? Dat scheelt mij een hoop zoekwerk.
Bij voorbaat dank
René
niisvi
Nee, daar ben ik niet achter gekomen .
Ik heb nu een V70 met goed werkende ruitenwisser.
Maar ik wens je heel veel succes.
VolvoSpecialist
René
Jawel, gevonden!! Gisteren dus alles gecontroleerd maar er stond hier een behoorlijk harde wind en dat is eigenlijk de oorzaak dat ik niets kon vinden. Net na het eten weer eens van voor af aan begonnen en omdat het nu minder waaide hoorde ik het motortje draaien! Dus armpje los en hoppa. Volgende week het asje er maar even uit en goed smeren.
Roger B.
even algemeen hulpje bij het zoeken van dit soort storingen:
EERST zekeringen controlleren
begin aan één kant en werk onderdeel voor onderdeel terug naar de andere kant.
meet of je ergens spanning hebt, zo niet, een onderdeel verderop nog maals meten enz enz
controlleer ook de massa aansluitingen
bij de achterruitwisser, (ook hier niet specifiek op de hoogte van de 850, corrigeer me als het niet juist is)
- drie draden op motor, spanning (eventueel via contact), puls vanaf relais, en massa
- meet deze drie draden op spanning/massa
als je wel massa en constant hebt kun je met een (gezekerd!!) draadje even een verbinding tussen constante plus en de puls maken, de motor moet dan gaan draaien. doet ie dat niet dan ligt het (zeeer waarschijnlijk aan de motor (vast of defect)
heb je geen spanning/massa/puls dan moet je aan de andere kant van de kabelboom meten
heb je daar wel signalen op de kabel dan heb je waarschijnlijk een kabelbreuk (99% zeker in de doorvoer van dak naar achterklep) Heb je daar geen signalen dan moet je verder zoeken.
kijk of het relais goed functioneerd en of de schakelaar goed is.
